硬件设计中的电子元器件选型
硬件设计中,除了设计原理图与PCB板图,电子元器件的选型也是十分重要的。
对于电子元器件的选型,大多是在企业级的实际生产中会特别要求,包括功能与成本之间的均衡考虑,极端条件的稳定性都需要考虑其中。
需要考虑的方面:
技术参数: 非常直接,比如说电阻,需要多大的阻值,多少的精度要求等,如果是芯片,又是具备怎样功能的芯片,有哪些功能引脚等等。
品牌: 有品牌合作或有特定品牌要求,选择相应的品牌
型号: 包括厂家料号,以及可替换的型号都要考虑其中
封装: 相同名字的元器件可能有多种不同的封装,需要根据实际需求与PCB设计图来选择合适的封装类型的元器件。
使用环境: 是否有特殊的场景环境,比如说超高温或需要在零下摄氏度,这样就对元器件的稳定性要求更高,需要根据使用环境严格筛选。
价格: 最直观的要考虑的方面了,相同功能下优先选价格低的,比如说100万的采购量,每个节省1毛线,也可以节省10万元的开销。
技术支持: 厂家是否支持后继的元器件维护以及相应的相关技术支持。
可以看到,需要考虑的因素是很多的,所以很多电子硬件研发企业会同时与多家元器件厂家保持合作,一方面是保持密切合作,另一方面也是为了保证当有大量产品投入生产时,不会所有产品都出现意料之外的异常(某个元器件在某个条件下异常或不稳定,因为是好几个不同厂家供货,就不会出现这种情况)。
另外除了上面需要考虑的因素,良好的选型也是要遵循一些守则的。
元器件选型需要遵循的一些守则:
普遍性原则: 所选用的电子元器件应该是被广泛使用验证过的,尽量少用冷门,少见的芯片,减少开发的风险。
高性价比原则: 在性能,功能,使用率,稳定性都差不多的情况下,优先使用价格更低的,减少成本。
采购方便原则: 选择容易买到,供货周期短的元器件厂家与元器件。
持续发展原则: 有些元器件可能会面临停产问题,所以选型时就要考虑进来,优先选择生命周期处于成长期,使用成熟,短时间内不会被淘汰的元器件。
向上兼容原则: 如果产品有多代,则需要尽量选择老产品用过的元器件。
资源节约原则: 尽量用上元器件的全部功能和管脚(设计时就需要考虑)
因为要考虑许多的因素,所以有时候需要在元器件的选型上花费很多的时间,综合考量之后才可以得到最终相对更完美的产品。
