PADS软件提供对绘制完成原理图的检查
在设计完并绘制完成原理图之后,就相当于完成大部分的工作了,但是还差最后一步,就是对于原理图的检查,就跟考试一样,做完试题之后,有效的检查可以减少犯错误的概率。
PADS软件也提供了检查的工具,在绘制完原理图之后,就可以点击左上角的“文件”选项,选择报告,然后勾选相应需要的检查项目即可。
电源
一般会勾选连接性。
输出报告中,有一类是可以忽略的,就是如下图所示
电源
它这里显示VCC是不正确的网络名,事实上,只是库中的电源统一是使用的+5V为命名方式,所以更改名字为VCC时就会在报告中指出为不正确,不过这个是可以忽略不考虑的。
电源
如果想彻底消除,也可以进入当元件库中更改相应电源符号的信号名称,这样报告就不会输出不正确。
进入电源元件库方式:选择工具-->将页面连接符保存到库中-->选择电源-->编辑电参数
电源
电源
对于一些常见性的错误,比如网络命名时同名,PADS软件是会直接进行报错的,也就是第二个被取的名字不能成功保存,也是很贴心了。
在连接性上,有时候还会出现另外一个信息,就是X,Y的坐标位置
电源
如上图所示,表示的是这两个网络在BASIC图纸和MAIN图纸上的X与Y的坐标,它是页面连接符,同样在错误报告中是可以忽略掉的。
另外关于图纸也是有一些信息输出的,一般第一页是用数字1表示,分隔符可以自由选择,如下图所示。
电源
不过相对于Altium Designer软件,PADS软件在检查错误时不能设置错误的等级,而Altium Designer是可以设置如一般错误,致命错误等等的错误等级的。并且对于错误的检查,PADS设置的选项比较少,在实际使用中会有一定的局限性。
Notes: 关于电源的小知识
VCC与VDD的区别
A, 一般情况下,VDD表示数字电源,VCC表示模拟电源
B, 如果同时出现在数字电路中,VDD表示芯片内部的工作电压,VCC表示电路的供电电压
C, VCC更多的是给外设和内部电路系统供电,而VDD往往仅给某一模块供电,所以VCC很多时候大于VDD。
D, 如果一个芯片同时有VCC与VDD,则表明这个芯片有电压转换功能,可能是升压降压芯片。
