可编程控制器PLC XC3-32RT-E参数说明
工业控制
1094人已加入
XC 系列 PLC 本体型号说明以 XC3-32RT-E 为例:
XC3——系列号, 32——I/O 点数, R T——输出类型(R 表示继电器/T 表示晶体管),
E/C——表示供电电源(E 表示 220v 交流供电/C 表示 24v 直流供电)
扩展模块型号说明,以 XC-E3AD4PT2DA-H 为例:
XC——系列号,即该模块扩展在什么系列 PLC 后(XC 的 PLC 使用专用扩展模块 XC)
E——E 表示扩展
3AD——3 路模拟量采集,(模拟量转数字量,具体电压电流可在 PLC 编程软件中查看)
2DA——2 路模拟量输出,(数字量转模拟量,具体电压电流可在 PLC 编程软件中查看)
4PT——4 路 PT100 温度采集
时钟说明:XC1 的全系列以及 XC3-14 无时钟功能,XC3 系列 42 点及以上机型以及 XCM
全系列为标配时钟,其余的所有型号为选配时钟;
XC 系列 PLC 本体
XC1 系列主机
产品 功能
XC1-32R-E 主机 16 入/16 出,继电器输出;供电电源 AC100~240V,支持 485 通讯;只能做从站
XC1-24R-E 主机 12 入/12 出,继电器输出;供电电源 AC100~240V,支持 485 通讯;只能做从站
XC1-24T-E 主机 12 入/12 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,支持 485 通讯;只能做从站
XC1-16R-E 主机 8 入/8 出,继电器输出;供电电源 AC100~240V,不支持 485 通讯
XC1-16T-E 主机 8 入/8 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,不支持 485 通讯
*注:1、XC1-10R 系列的产品属于定制型,非常规型号,软件操作同 XC1-16 系列;XC1系列产品不支持脉冲输出、高速计数、外部中断以及时钟功能,自由格式通迅;
2、XC1 系列不支持扩展模块,不可外接特殊功能 BD 板;
3、XC1 系列 PNP 输入机型,订货前请确认是否正常生产;
XC2 系列主机
产品 功能
XC2-48R-E 主机 28 入/20 出,继电器输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数;支持 485 通讯
XC2-42T-E 主机 24 入/18 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数,2 路高速脉冲
支持 485 通讯
XC2-32R-E 主机 18 入/14 出,继电器输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数;支持 485 通讯
XC2-32T-E 主机 18 入/14 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数,2 路高速脉冲
支持 485 通讯
XC2-24R-E 主机 14 入/10 出,继电器输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数;支持 485 通讯
XC2-24T-E 主机 14 入/10 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数,2 路高速脉冲
支持 485 通讯
XC2-16R-E 主机 8 入/8 出,继电器输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数;不支持 485 通讯
XC2-16T-E 主机 8 入/8 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数,2 路脉冲输出
不支持 485 通讯
XC2-14R-E 主机 8 入/6 出,继电器输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数;支持 485 通讯
XC2-14T-E 主机 8 入/6 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数,2 路高速脉冲
支持 485 通讯
*注:1、XC2 系列不可外接模块,可选配时钟,24 点及以上(42 点除外)可配 BD 板;
2、XC2 系列的 14 点和 16 点,自由格式通讯可选,其他型号支持自由格式通讯;
3、XC2 系列 PNP 输入机型,订货前请确认是否正常生产;
XC3 系列主机
产品 功能
XC3-60R-E 主机 36 入/24 出,继电器输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数
XC3-60T-E 主机 36 入/24 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数,2 路高速脉冲
XC3-48R-E 主机 28 入/20 出,继电器输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数
XC3-48T-E 主机 28 入/20 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数,2 路高速脉冲
XC3-42R-E 主机 24 入/18 出,继电器输出;供电电源 AC100~240V,3 路高速计数
XC3-42T-E 主机 24 入/18 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,3 路高速计数,2 路高速脉冲
XC3-32R-E 主机 18 入/14 出,继电器输出;供电电源 AC100~240V,3 路高速计数
XC3-32T-E 主机 18 入/14 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,3 路高速计数,2 路高速脉冲
XC3-32RT-E 主机 18 入/14 出,2 点晶体管输出,其余继电器输出;供电电源 AC100~240V,3 路高 速计数,2 路高速脉冲
XC3-24R-E 主机 14 入/10 出,继电器输出;供电电源 AC100~240V,3 路高速计数
XC3-24T-E 主机 14 入/10 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,3 路高速计数,2 路高速脉冲
XC3-24RT-E 主机 14 入/10 出,2 点晶体管输出,其余继电器输出;供电电源 AC100~240V,3 路高 速计数,2 路高速脉冲
XC3-14R-E 主机 8 入/6 出,继电器输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数
XC3-14T-E 主机 8 入/6 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,2 路高速计数,2 路高速脉冲
*注:1、部分机型(24/32/42 点)使用 BD 板后,Y1 不可用作脉冲输出;
2、XC3 系列可加装 BD 板和扩展模块,标配 485(注:14/42 点不可加 BD 板,14 点不可扩展模块);
3、14 点自由格式通讯为可选,其他型号支持自由格式通讯;
4、XC3 系列 PNP 输入机型,订货前请确认是否正常生产;
XC5 系列主机
产品 功能
XC5-32T-E 主机 18 入/14 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,1 路高速计数,4 路高速脉冲
XC5-24T-E 主机 14 入/10 出,晶体管输出;供电电源 AC100~240V,1 路高速计数,4 路高速脉冲
*注:1、XC5 系列具备 XC3 系列所有功能,标配时钟;
2、XC5 所有机型使用 BD 板后,Y1 不可用作脉冲输出;
3、XC5 系列可接模块,标配 485,自由格式通信;
4、XC5 系列 PNP 输入机型,订货前请确认是否正常生产;
编辑:黄飞
