基石数据:TOC下的计划前置(七)
前面我们说到的是计划统一性原则,那么计划单就是一次排产,产线不做二次排产。
计划前置有三个层面问题:
第一、就是计划前置到市场;
第二、计划前置到生产各工序;
第三、计划前置到所有的辅助部门。
在这个原则下,我们更能直观的了解到我们生产整体的完成情况。
本篇文章我们来聊聊计划前置性对工厂的产品流动的意义:
01.计划排产前置到市场排单
根据市场接单型号,工艺及交货时间,在生产制约因子(生产对每种订单类型的生产能力)的条件下,市场会对客户的订单交期做合理安排,根据市场交期安排生成市场每日交货计划,这个可以叫做计划排产前置到市场排单;
02.查询MRP物料齐套
市场接单后可以查询MRP物料齐套,在物料齐套没问题的情况下,提前给出N天后(N天指的是订单在工厂从投料到生产完成所需要的时间)的每日整体交货计划(一定是和工厂生产能力相匹配的);
03.每日整体交货计划
在查询MRP有缺料情况下,市场会发出物料需求计划给到PMC部门,同时要求PMC部门给出交货期,市场再根据交货期纳入每日整体交货计划。
04.入库计划
计划排单根据市场每日交货计划做出对应的每日生产排单,这个统一的计划单原则上是入库计划或者叫投料计划。这张计划单同时给到所有工序(投料-FQC),我们称之为统一计划。
但因为产品流的时间不同,不同生产排单上的型号到达每个工序的时间也不同,这个等同流水线工作。
05.每日生产排单前置分析
每日生产排单前置分析:工序提前收到计划单的时候,有两点特别重要
一、分析这张计划单的可行性,是否能够满足工序一天的生产指标(超出生产能力时提出异议、寻求帮助,或不满足时合理安排人员、设备为工厂节省成本);
二、每个工序收到计划提前下发的计划单时,要准备计划单上所有型号的生产辅料和辅助工具,保证主线产品流到本工序的时候不缺料,不会出现让主线产品等待辅料和配套部件现象,使工序确实利用了这张计划单的信息流,带动了产品的物流及所有辅料到达时间,来保证主线产品的装配和生产。
计划统一性的好处是,提前给计划排单到后工序,特别是长流程的行业。
在投料时就有统一计划单,在他们收到计划单后就应该提前1-5天做工序的物料准备。
这样有充足时间做准备,如果不是统一计划单他的计划前置性一部分来源于前工序进数,一部分来源于收到计划单时,但工序收到计划单的时间相对很短,比如:好的工厂就是工序今天下午排明天的工序生产,这样就造成工序的计划准备时间较急,这个是相对好的工序排产,不好的还是提前半天或者4小时排工序生产。
toc
计划下单指令只考虑交货数,一般不考虑生产能力,对生产的冲击还是比较大,生产人员接到计划指令不确定性大,造成产线人员,辅料,工装等等的准备不充分,对生产节奏的要求变低,这些对产线的效率有影响,特别是瓶颈工序就显的更加明显。
计划前置特别是在前工序出现异常的时候可以提前准备,同时要回复工序多长时间解决问题,当影响时间长的时候,计划统一在投入就要做调整,让生产工序处于正常状态,不会造成个别工序堆积很多产品,这也是计划前置的好处。
计划前置也是计划统一性和统一排单的最好体现,例如生活中的垃圾分类也是计划前置的一种体现。
总的思路:生产问题前置到计划,计划的问题前置到市场和业务,市场和业务的问题前置到客户端。
简单的说生产乱的问题最好在计划排单时来处理,不要在产线的时候乱,特别长流程离散制造业,在产线乱的话找不到产品是普遍现象,需要花很多精力处理产线混乱问题,哪有时间做好产品?
计划乱最好在市场排单时候乱,而不是市场不处理就直接在计划乱排订单,所以计划乱应该由业务和市场自己商量好,市场内部乱就应该先和客户商量好,就是要前置到客户,包括梳理客户下单的交付规则。
