各种补偿器特性及各补偿器设计步骤概述
1.2w人已加入
1、各种功率级和补偿器特性描述
Buck变换器电压模式
补偿器
补偿器
Buck电压模式功率级传函和Bode图
Buck电压模式是最简单的控制模式,也是开关电源中最容易设计补偿器的一种。在传递函数中只有输入电压会影响直流增益,其他工作点均不影响频率特性。
在主要的关注范围内仅存在一个固定的共轭极点,直流增益也仅与输入电压有关,在最低输入时具有最低的直流增益,即最低的带宽,因此Buck电压模式才会以最低的输入电压为最恶劣情况进行设计。
只需注意避开高频ESR零点的影响即可,一般设置交叉频率为开关频率的0.1~0.2倍进行设计。
Buck变换器电流模式
补偿器
补偿器
Buck电流模式功率级传函和Bode图
插入电流内环之后,电流感应电阻将原本的共轭极点分为高低两处。由于电流内环的控制,在一定频率范围内的电感表现为电流源,所以在低频处才表现出一阶系统的特性。
从传函看出,负载的大小会改变直流增益,而输入电压会改变高频极点的位置,因此补偿起来相对困难。
Boost变换器电流模式
补偿器
补偿器
Boost电流模式功率级传函和Bode图
RHP零点由负载和占空比决定,因此需要确定其下限值,保证交叉频率低于它。由传函看出,负载和工作点均影响频率特性,直流增益中出现占空比项,输入最低、负载最重时,增益最低,RHP频率也最低,因此升压也 以最低输入为最恶劣情况 。第一极点也受负载影响,其特性受工作点的影响较大。
Buck-Boost变换器电流模式
与Boost类似,仅参数表达式不同。
补偿器
I型误差放大器
即纯积分器,提供-20dB的斜率和最高90°的相移,一般不单独使用。
II型误差放大器
补偿器
补偿器
即零极点对,假设C comp >>C HF ,有下式
补偿器
即中频段足够宽,零极点的距离够远,可以在各自主导的频点忽略另一个的影响。一般用于补偿 电流控制
II型跨导放大器
与一般的II型差不多,区别在于放大器的特性不同。跨导型运放无需反馈,存在输出电阻和跨导系数,需要保证补偿元件的阻抗远小于该输出电阻。
由于跨导放大器内部只有电压-电流转换级和电流增益级,没有电压增益级,因此没有大幅度电压信号和米勒电容增倍效应,高频性能好,大信号下的转换速率也高,同时电路结构简单,电源电压和功率都比较低,这些高性能特点表明,在跨导放大器的电路中,电流模式部分起关键的作用。
补偿器
与上式只有直流增益的不同,其取决于运放的跨导系数
补偿器
III型误差放大器
补偿器
补偿器
提供双零极点对的补偿器。当C COMP >>CHF且R FBT >>RFF时,有下式
补偿器
假设的目的同样是分离相邻的两个零极点,使+20dB斜率段足够宽。一般用于Buck电压模式控制。
功率级与补偿器的对应
补偿器
2、各补偿器设计步骤
Buck电流模式补偿——II型跨导
a.根据要求的静态功耗和放大器的输入阻抗确定反馈电阻值
b.确定跨导放大器的参数gm和输出阻抗
c.选择补偿后的截止频率为开关频率的0.1~0.2
d.根据截止频率计算补偿器的中频增益AVM
e.设定零点位于截止频率的0.1
f.设定极点位于ESR零点处
计算式如下:
补偿器
补偿器
补偿后的理想频率特性为-20dB持续滚降过0dB点,在高频处受高频极点作用加速滚降。
Boost电流模式补偿——II型跨导
其余步骤与上方相同,只是多了RHPZ的影响,需要找出额定工况下RHPZ的位置后,将截止频率设定为RHPZ的0.2~0.3,计算式如下:
补偿器
剩下的计算如上。补偿后的特性曲线也类似,区别在于高频处存在RHPZ,所以增益曲线在高频处仍然以-20dB滚降。
Buck电压模式补偿——II型跨导
这种情况只在选用高ESR电容时适用,使ESR零点降低到交叉频率之前,从而配合补偿器的零点一起抵消共轭极点。这时补偿器的极点设置在开关频率的一半处以加速高频滚降。
Buck电压模式补偿——III型跨导
一般使用的方法,电容ESR可以尽量抑制。将补偿器的两个零点放在LC谐振频率处,两个极点分别放在ESR零点和开关频率的一半处以加速高频滚降。计算式如下:
补偿器
补偿器
3、其余问题
误差放大器的考虑:驱动能力、带宽、开环增益(低频增益)、LC的Q值。
通过负载阶跃响应可以间接测算频率特性指标:电压变化大且慢 => 过阻尼补偿、刚好无振荡较快恢复 => 临界阻尼、恢复波形存在振荡(条件稳定) => 欠阻尼。
留出足够相位裕度的原因:Bode图是基于小信号线性模型设计的,而现实的变换器经常受到大信号扰动,理论上对小信号扰动稳定的系统可能在大信号扰动下出现振荡,因此需要留出足够余量。
