无线麦克风芯片BK9534介绍
1.2w人已加入
BK9534 芯片是在 BK9532 芯片基础上增加了一个内置MCU 来实现单芯片简单工作模式,内置己经固化了如开关机,对码,低电侦测,自动频率跟随等基本功能。另外还可以借助工具修改如频率,ID等相关配置信息.   1. 升级了接收芯片的架构,改善了单芯片单天线的“断音”现象。 2. 优化了接收芯片的双天线处理,彻底改善了单芯片双天线的“断音”现象。 3. 增加了发射芯片之间的音频数据同步接口,增加了接收芯片之间的音频数据同 步接口,可以实现多颗发射芯片之间的音频数据的同步发射,以及最多 3 颗接 收芯片之间的音频数据的同步接收,每颗接收芯片都可以单天线或双天线工作, 从而灵活实现各种分集接收,满足各种应用的不同要求。分集接收是无线麦克风 减少“断音”现象的有效手段。 举例如下: a单芯片双天线的天线分集:接近于传统的双路接收双天线真分集的接收效果。 双芯片四天线的真分集:传统双路接收双天线真分集的升级版,最多可以接 4 根天线,多维覆盖,接收更稳定。 b双芯片的频率分集接收:手咪使用 2 颗发射芯片,用不同的频率同步发射音 频;接收使用 2 颗接收芯片,用不同的频率同步接收,同时接收芯片可以开启 双天线功能,可以完美实现(频率分集+空间分集)的混合分集方式。 4. 在 KTV 等高密度应用场合,BK 数字芯片允许相隔一定距离的不同房间,使用相 同的频点。类似于地图的 4 色原理,相隔一两个房间,就有机会使用相同的频 率。这和传统的 FM 方式不同,传统 FM 方式受到小信号的同频干扰,很容易出 现“吱啦吱啦”的干扰噪声,BK 数字芯片受到小信号的同频干扰,不会出现噪 声。 所以,现在有机会改变:可以不按照之前的老习惯“50 个房间需要 100 个 信道,100 个房间需要 200 个信道”来规划产品。我们实验过:使用 32 个频 点,足够去应付 N 个 KTV 房间。 5. 接收芯片内置一个简单的混响效果处理器,通过一个按键可以实现 1-7 档以及 关闭的循环切换。 6. 接收芯片增加了自动频率跟踪。 7. 重新调整了寄存器。 8. 保留了原来的数据格式,相同采样率下,BK9534 可以和 BK9521 BK9527 BK9529 BK9531 BK9535 配套使用
