运放OPAX192环路稳定性测试与模型建立
1、 主要内容:测试OPAX192运放电路的稳定性及其模型建立
2、 PS:model test——利用数据手册建立运放OPAX192功能模型并进行频域仿真测试
视频:运放OPAX192模型建立与测试76A
仿真
运放OPAX192开环增益和相位与频率特性曲线
仿真
运放OPAX192开环输出阻抗与频率特性曲线
仿真
仿真
测试电路及运放模型
仿真
交流仿真设置
仿真
幅频域相频特性曲线
AMPSIMP——application库中的运放模型,更加实用,建议实际设计时使用!
Ro为运放模型的输出阻抗,实际测试时根据实际电路进行正确设置!
仿真
仿真
仿真
模型及参数设置——建议建立实际模型时重点使用该模型
仿真
仿真
Laplace与AMPSIMP对比,测试功能模型与物理模型频域特性
(Ro模拟运放输出阻抗)
仿真
仿真
Laplace与AMPSIMP频率特性一致:第1个极点为1Hz,与设置值fp1一致;
第2个极点由运放输出阻抗Ro和15pF负载电容CL决定—23Meg、28Meg
3、 PS:Large signal step——阶跃响应时域测试
视频:运放OPAX192放大电路大信号测试76B
3.1大信号阶跃响应时域测试:图39
仿真
大信号阶跃响应测试电路
仿真
大信号阶跃响应测试电路
仿真
瞬态仿真设置
仿真
大信号阶跃响应输入、输出电压波形
3.2 正阶跃10V稳定时间测试:图40
仿真
正阶跃10V稳定时间仿真电路
仿真
瞬态仿真设置
仿真
正阶跃10V响应输入、输出电压波形
仿真
输出与输入差值V(VOUT1)-V(VIN1)
仿真
仿真
正阶跃10V响应:ABS(V(VOUT1)-V(VIN1))——1.4us之后误差优于1mV
仿真
正阶跃10V响应测试波形与数据
仿真
图41 稳定时间(5V 正阶跃)
仿真
图42 稳定时间(10V 负阶跃)
按照上述仿真电路和方法对图41和图42进行测试(读者自行测试)
4、 PS:Precision reference source——精密参考缓冲(数据手册图69)
视频:精密参考源分析76C
参考:TIDU032c Capacitive Load Drive Solution using anIsolation
Resistor.pdf
输出,并且有充足驱动电流用于瞬态变化。对于图69 中所示的10μF
陶瓷电容器,RISO(一个37.4Ω的隔离电阻)可隔离两个反馈路径以实现最佳稳定性。反馈路径1 通过RF,直接连接到输出VOUT 端。反馈路径2
通过RFx和CF,连接到运算放大器的输出端。所示的对10uF 负载设计的优化稳定性组件能够对VOUT 提供4kHz
的闭环带宽,并且仍然提供89°环路增益相位裕量。任何其他负载电容都需要重新计算稳定性组件:RF、RFx 、CF 和RISO。
仿真
图69 精密参考缓冲电路
4.1 开环交流稳定性分析
仿真
精密参考源开环频域测试电路
仿真
交流仿真设置
仿真
Aol与1/Beta测试:闭合速度为20dB/dec——电路稳定工作
仿真
仿真
仿真
环路增益与相位曲线:相位裕度83度;
但在约400Hz时相位只有8度,补偿网络应重新设计(RF1=1k)
仿真
仿真
仿真
环路增益与相位曲线:相位裕度89度;
在约135Hz时相位为22.2度(RF1=20k)
4.2 闭环交流稳定性分析
仿真
精密参考源闭环频域测试电路
仿真
交流仿真设置
仿真
仿真
闭环-3dB带宽约为5.6kHz(RF1=1k)
仿真
仿真
闭环-3dB带宽约为776Hz(RF1=20k)
提高相位裕度以牺牲闭环带宽为代价!
4.3 时域仿真测试:输入参考为2.5V阶跃电压信号
仿真
精密参考源时域测试电路
仿真
瞬态仿真设置
仿真
仿真
输入参考与输出电压波形:约2ms之后输出误差优于1mV
5、 PS:TIDU026——利用运放OPAX192实现摆率限制功能
实际设计运放电路时一定要带宽与摆率同时满足,否则输出波形失真增大!
视频:利用运放OPAX192实现摆率限制76D
参考文献:TIDU026 Single Op-Amp Slew Rate Limiter.pdf
5.1 工作原理分析:闭环瞬态测试——SR=I(CF1)/CF1=(VCC/RI1)/CF1=20V/0.1s
仿真
工作原理仿真分析电路
仿真
瞬态仿真设置
仿真
仿真
各点测试波形及摆率测试数据:20V/0.1s
5.2 稳定性分析:开环频域测试
仿真
稳定性测试电路
仿真
仿真
RFv=1.6k:闭环速度为20dB/dec,fcl=100kHz;
电路稳定工作,但是在低频20Hz时相位裕度太低,存在隐患
仿真
仿真
RFv=1.6:闭环速度为40dB/dec,fcl=4.6kHz——电路不能稳定工作
5.3 稳定性分析:时域测试
仿真
时域稳定性测试电路
仿真
RFv=1.6k时输出正常——电路稳定工作
输入输出电压波形:输入信号阶跃变化时输出与输入一致,电路稳定工作
仿真
仿真
RFv=1.6时输出振荡——电路不能稳定工作
输入输出电压波形:输入信号阶跃变化时输出发生严重震荡
5.4 稳定性分析:闭环频域测试
仿真
闭环频域测试电路
仿真
仿真
仿真
RFv=1.6k时电路稳定工作,-3dB带宽约101kHz
仿真
仿真
仿真
RFv=1.6时电路不能稳定工作;
在4kHz—5kHz之间存在双极点,相位发生180度突变
仿真
摆幅与单位增益带宽:测试带宽时应使输出信号摆幅小于限制值!
仿真
仿真
输入信号为100Hz、0.3V时输入与输出波形一致
仿真
最大摆率:20V/0.1s=200V/s
仿真
仿真
输入与输出电压波形
仿真
6、 PS:GBP test——闭环放大电路增益带宽积测试——GBW=10Meg(图17)
仿真
增益带宽积测试电路
仿真
交流仿真设置
仿真
增益Gain参数设置
仿真
输出电压DB(V(VOUT))即闭环增益曲线
仿真
Gain=1时-3dB带宽约9.3megHz
仿真
Gain=10时-3dB带宽约1.2megHz
仿真
Gain=100时-3dB带宽约98.7kHz
仿真
图17 闭环增益和相位与频率间特性曲线
7、总结:运放电路频域环路稳定分析与时域测试一致,包括响应时间、超调等等;该运放作为精密参考缓冲电路时负载电容可设置为10uF,此时双反馈补偿网络发挥作用;进行交流放大时,输入信号符合带宽的同时一定要满足摆率限制,否则输出信号发生畸变;实际工作时闭环带宽与稳定域度需要匹配,带宽增加时最小相位降低,存在不稳定隐患!
