运放输入网络ZI与反馈网络ZF及实例分析
1、 理论分析
图1为SPICE运放环路增益测试电路。LT提供直流闭环电路,因为每个交流SPICE分析必须首先进行直流分析。进行交流SPICE分析时,随着频率增加CT将逐渐变成短路,而LT将逐渐变成开路,因此可用同一仿真程序运行所有运放电路的交流稳定性分析。利用图1中计算公式可求得运放Aol、环路增益以及1/β的幅度与相位曲线。尽管可以采用其他方法“打破环路”进行交流分析,但图1所示方法证明误差最小。
反馈网络
图1 运放环路测试电路:
运放Aol增益=dB[VM(2)/VM(1)]
运放Aol相位=[VP(2)-VP(1)]
环路增益=dB[VM(2)/VM(3)]
环路增益相位=[VP(2)-VP(3)]
1/β=dB[VM(3)/VM(1)]
1/β相位=[VP(3)-VP(1)]
反馈网络
图2 运放网络:ZI输入网络、ZF反馈网络
2、 PS:ZI and ZF ZI和ZF网络分析——高频闭环增益降低但相位提升
ZF网络分析——高频闭环增益降低但相位提升:首先对图3所示ZF网络进行1阶分析,该网络为运放电路中的反馈网络,其中Cp在低频上为开路,且低频1/β变成简单RF/RI。而在其他极端频率上(例如高频),Cp为短路且高频1/β变成(Rp//RF)/RI。当Cp短路时由于Rp<
反馈网络
图3 ZF网络分析电路
1/β低频=RF/RI=100→40dB:Cp在低频时开路;
1/β高频=(Rp//RF)/RI≈10→20dB:Cp在高频时短路;
当Xcp=RF时1/β出现极点: fp=1kHz;
当Xcp=Rp时1/β出现零点:fz=10kHz
反馈网络
ZF反馈网络开环测试电路
反馈网络
交流仿真设置
反馈网络
Cpv参数仿真设置
反馈网络
Cpv=1p无补偿时的环路波特图:低频相位为90度
反馈网络
Cpv=1.59n有补偿时的环路波特图:相位大于90度:
通过正确计算补偿网络,在所需频率点进行补偿
反馈网络
ZF闭环频率特性测试电路
反馈网络
Cpv=1p无补偿时的闭环波特图
反馈网络
Cpv=1.59n有补偿时的闭环波特图
ZI网络分析——高频闭环增益增大但相位降低:首先对图4所示ZI网络进行1阶分析。该电路为运放电路中的输入网络,其中Cn在低频时开路,并且低频1/β=RF/RI。高频时Cn短路,此时1/β=RF/(RI//Rn)。Cn短路时由于Rn<
反馈网络
图4 ZI网络分析电路:
1/β低频=RF/RI=10→20dB,Cn在低频时开路;
1/β高频=RF/(RI//Rn)≈100→40dB,Cn在高频时短路;
当Xcn=RI时1/β存在零点,fz=1kHz;
当Xcn=Rn时1/β存在极点,fp=10kHz
反馈网络
ZI输入网络开环测试电路
反馈网络
交流仿真设置
反馈网络
Cnv参数仿真设置
反馈网络
Cnv=1p无补偿时的环路波特图:相位90度
反馈网络
Cnv=15.9n有补偿时的环路波特图:相位小于90度,
反馈网络
ZI闭环频率特性测试电路
反馈网络
Cnv=1p无补偿时的闭环波特图:增益和相位低频保持恒定
反馈网络
Cnv=1.59n有补偿时的闭环波特图:增益提升、相位降低
3、 PS:DesignExample ZF补偿网络设计实例分析
反馈网络
频域开环测试电路
反馈网络
交流仿真设置
反馈网络
瞬态仿真设置
反馈网络
反馈网络
无补偿时环路伯特图fz1=100meg:相位裕度10度,电路不稳定
反馈网络
无补偿时环路伯特图fz1=100meg:时域仿真电路振荡
反馈网络
反馈网络
有补偿时环路伯特图fz1=40k:相位裕度51.7度,电路稳定
反馈网络
Fz1=40k有补偿时输入、输出波形:电路稳定工作
4、 实际测试:(待整理)
负载特性、输入源特性、参考源调节——测试波形与数据相结合,然后与仿真对比
5、 总结:
利用ZI和ZF网络对运放电路进行反馈补偿,使得放大电路稳定可靠工作!
6、 附录——关键仿真器件模型
反馈网络
反馈网络
反馈网络
反馈网络
反馈网络
反馈网络
反馈网络
反馈网络
