ATF中bl31函数介绍与使用
runtime_svc_init函数
该函数主要用来建立安全监控模式调用处理函数的索引表,并执行EL3中提供的服务项的初始化操作,获取TEE OS的入口地址并赋值给bl32_init变量,以备启动TEE OS。
而这些处理函数是通过DECLARE_RT_SVC宏定义被编译到镜像文件的rt_svc_descs段中的。
void runtime_svc_init(void)
            int rc = 0, index, start_idx, end_idx;
            /*判定rt_svc_descs段中service条数的是否超出MAX_RT_SVCS条*/
            assert((RT_SVC_DESCS_END >= RT_SVC_DESCS_START) &&
                    (RT_SVC_DECS_NUM < MAX_RT_SVCS));
            if (RT_SVC_DECS_NUM == 0)
                return;
            /* 初始化t_svc_descs_indices数组中的数据成-1,表示当前所有的service无效*/
            memset(rt_svc_descs_indices, -1, sizeof(rt_svc_descs_indices));
            /*  获取第一条EL3  service在RAM中的起始地址,通过获取RT_SVC_DESCS_START的值来确定,
            该值在链接文件中有定义 */
            rt_svc_descs = (rt_svc_desc_t *) RT_SVC_DESCS_START;
            /*  遍历整个rt_svc_des段,将其call  type与rt_svc_descs_indices中的index建立对应
            关系 */
            for (index = 0; index < RT_SVC_DECS_NUM; index++) {
            rt_svc_desc_t *service = &rt_svc_descs[index];
                /* 判定在编译时注册的service是否有效 */
                rc = validate_rt_svc_desc(service);
                if (rc) {
                    ERROR("Invalid runtime service descriptor %pn",
                        (void *) service);
                    panic();
                /* 执行当前service的init的操作 */
                if (service- >init) {
                    rc = service- >init();
                    if (rc) {
                    ERROR("Error initializing runtime service %sn",
                                  service- >name);
                        continue;
                /*  根据该service的call  type以及start  oen来确定唯一的index,并且将该service
                中支持的所有call type生成唯一的标识映射到同一个index中 */
                start_idx = get_unique_oen(rt_svc_descs[index].start_oen,
                        service- >call_type);
                assert(start_idx < MAX_RT_SVCS);
                  end_idx = get_unique_oen(rt_svc_descs[index].end_oen,
                  assert(end_idx < MAX_RT_SVCS);
                  for (; start_idx <= end_idx; start_idx++)
                      rt_svc_descs_indices[start_idx] = index;
DECLARE_RT_SVC
该宏用来在编译时将EL3中的service编译进rt_svc_descs段中。该宏定义如下:
#define DECLARE_RT_SVC(_name, _start, _end, _type, _setup, _smch)
            static const rt_svc_desc_t __svc_desc_ ## _name
                __section("rt_svc_descs") __used = {
                    .start_oen = _start,
                    .end_oen = _end,
                    .call_type = _type,
                    .name = #_name,
                    .init = _setup,
                    .handle = _smch }
该宏中的各种参数说明如下:
  • • □ start_oen:该service的起始内部编号;
  • • □ end.oen:该service的末尾编号;
  • • □ call_type:调用的smc的类型;
  • • □ name:该service的名字;
  • • □ init:该service在执行之前需要被执行的初始化操作;
  • • □ handle:当触发了call type的调用时调用的处理该请求的函数。
