开关二极管的使用示例
引言:开关二极管可以在几乎所有的电子应用中找到,本节将讨论在许多应用程序中可以找到的一些开关二极管使用示例。
1.基本逻辑门
开关二极管可用于极低成本的解决方案中,以实现简单、低速的逻辑功能。如图5-1所示,控制信号A和B通过两个二极管连接到电阻器R1,一旦至少一个信号具有显著高于VF的正电压电平,电流将流过R1。如果我们将简单电路视为逻辑函数,则会创建一个或门,如果一个输入信号A或B或两者都获得正输入电压,则R1处存在正电压。通过增加更多的二极管,电路可以很容易地扩展,以这种方式连接更多的控制信号。
开关二极管
图5-1:用于逻辑或功能的二极管
二极管使输入信号彼此解耦,如果一个信号显示逻辑高状态,则没有电流会流回具有逻辑低状态的其他信号。如果该电路连接到开关级,例如BJT或FET,则可以控制许多类型的驱动器和负载,它们可以用不同于输入信号A和B的电压工作。图5-2描述了这种情况,Q1切换负载电阻器Rload,如果选择了合适的FET,则可以无限制地选择负载电源电压。漏极引脚处的电压可以被视为R1处的电压的反相信号,二极管产生的或门之后是反相器,因此建立了或门。
开关二极管
图5-2:增加了FET开关,扩展了二极管的OR功能
如果与图5-1相比,开关二极管反向连接,即在节点C处具有公共阳极,如图5-3所示,则一旦至少一个输入具有地电平,R1处的电压为VF。如果所有输入都提供逻辑高状态,则信号C的电压也将提供逻辑高态,所讨论的电路提供了AND功能。同样,它可以通过添加更多的二极管来扩展到更高数量的输入。添加阈值电压高于VF的FET提供了切换各种负载的选项,并且如果该方法用作NAND功能,则漏极信号具有干净的低电平。
开关二极管
图5-3:二极管AND功能
添加阈值电压高于VF的FET提供了切换各种负载的选项,并且如果该方法用作NAND功能,则漏极信号具有干净的低电平。然后图5-4中的信号C可以用作进一步电路的适当控制信号。
开关二极管
图5-4:添加FET开关的二极管AND功能
如果必须同时存在具有正电压的多个控制信号,则通常使用AND功能。可能有几个开关保护系统的正常状态--->例如所有门都关闭,但是一些电源电压可能是强制性的,以实现后续的操作。
2.电压钳位
开关二极管通常用于轨对轨方法中的电压钳位,图5-5描述了该解决方案。如果对地电平的负电压浪涌脉冲进入系统,则低压侧二极管导通,并将信号S1的电压箝位至−VF。对于正浪涌事件,一旦电压超过VCC+VF,上部二极管开始导通。通常大电容器连接到电源线,在本例中称为VCC,并且该线的阻抗通常很低,连接了许多负载。因此电压VCC不会因不具有高能量的ESD冲击而增加太多。如果可以预期更高的能量脉冲和长持续时间的过电压脉冲,则可以反向向电源添加齐纳二极管或TVS二极管。在图5-5中,TVS二极管用虚线连接,过电压限制为VBR+VF,VBR是齐纳二极管的击穿电压,VF是图5-5中上部开关二极管的正向压降。
开关二极管
图5-5:开关二极管用作输入保护
3.电荷泵开关电压反相
电荷泵由用于储能的电容器和作为开关元件的二极管组成,是开关二极管的另一个应用实例。在使用运算放大器的应用中,通常需要负电源电压,以便使用接地作为放大器的参考,图5-6显示了一个电压反相器,振荡器在GND电平和电压V1之间切换。如果振荡器输出正电压V1,则C1通过D1充电到V1-VF,一旦电压源切换到GND,则充电的电容器的正极就会接地。通过这种切换操作,现在在电容器的负极处存在对地的负电压,二极管D1被反向偏置并且不导通,但是D2在正方向上被偏置,因此C2被充电,产生对GND的负电压。在下一个振荡器周期,D2阻断C2的放电,C1通过D1重新充电。Vout是来自振荡器的反向正电压,损耗来自两个二极管的正向电压降,因此Vout=V1–2×VF。
电容必须具有足够高的电容,以实现Vout上的最低纹波电压,这些值取决于开关频率和最大负载电流。
开关二极管
图5-6:采用电荷泵方法的电压反相器
电压倍增
图5-7描述了一个可以使电源电压加倍的电荷泵电路,电路有一个DC电源V1和一个假定在GND电平和正电压V1之间切换的振荡器。如果振荡器输出GND电平,则C1充电至V1-VF,C2也被充电至V1−2×VF。一旦振荡器切换到输出电压V1,充电的C1的负极向上移动V1,因此电荷可以从C1流入C2,从而增加输出电压。对于Vout,方程式为:
开关二极管
倍压电路可以通过增加级进行扩展,如果忽略二极管的正向电压损耗,输入电压就可以增加N倍。
开关二极管
图5-7:采用电荷泵方法的倍压电路
4.峰值电压检测
图5-8显示了一个简单的峰值电压检测器,其中有一个由二极管D1整流的交流电源,C1充电到输入信号的正峰值电压减去VF。该电路用作峰值电压检测器,通过放电电阻R1,C2再次放电,并且不会永远保持在之前施加的最高电压。利用RC时间常数τ=R1×C1时,可以实现C1的放电。选择一个明显高于输入信号中单个振荡持续时间Tin的时间常数,构建AM解调器。输入信号的幅度必须明显大于开关二极管的VF,对于AM解调,载波信号不应低于或接近VF。
开关二极管
图5-8:峰值电压检测器,AM解调器
图5-8所示的简单电路的缺点通过图5-9所示的更复杂的方法得到了解决,运算放大器的正输入端连接到交流电源。输出端连接到二极管,并从阴极侧直接耦合回负输入端。然后C1被充电到输入信号的正峰值电压。负极性输入电压允许运算放大器限幅在最大负输出电压水平,二极管阻断该电压,因此C1上的电压不会受到限制。
开关二极管
图5-9:精密峰值电压检测器
