异步电动机滚动轴承好坏的判定方法
1.2w人已加入
怎样判断异步电动机滚动轴承的好坏?
滚动轴承故障在异步电动机的机械故障中占有很大比例。电动机上的滚动轴承损坏的原因是:电动机的基础不牢固、机械传动不在一条直线上润滑油过多或过少或者油内有杂质、振动严重以及拆装轴承工艺不合理等。通常,可从以下两方面来判断滚动轴承的好坏:
(1)听声响
电动机运转正常时,转动声音是均匀的轻微嗡嗡声。如果听到轴承中发出“梗、梗”声,说明内外钢圈或滚珠破裂;如果听到“骨辱、骨碌”杂音,则说明轴承中缺油。
(2)拆下轴承进行检查
如果轴承因某种原因发生严重故障而发热,则应将轴承拆下,查明发热原因;如果轴承发热并伴有杂音,则可能是轴承盖与轴相擦或润滑油脂干枯。此外,还可用手摇动轴承外圈,使之转动,若没有松动现象,转动平滑,则轴承是好的;若转动中有松动或卡涩现象,则说明轴承存在缺陷。此时应进一步分析和查找原因,以确定轴承能否继续使用。
编辑:黄飞
