licheepi 4a串口通信(usb串口)
1.2w人已加入
licheepi 4a串口通信(usb 串口)
博主使用usb串口原因是博主的是内测版本,虽然购买了1.8转3v3的usb转ttl模块,但是板载的UART1还是1.8V电平。 所以本博客记录博主使用usb转串口进行串口通信。
博主环境:debian20231023镜像 lichee pi 4a 8+8G
(1)安装pyserial库并查看usb串口模块端口
  • 安装pyserial库
pip3 install pyserial
pip list查看
博主终端输出信息:可以看到pyserial已经安装上去了
(ort) root@lpi4a:/home/sipeed/Desktop/udisk/test_py# pip list
Package                Version
certifi                2023.7.22
charset-normalizer     3.3.1
coloredlogs            15.0.1
cycler                 0.12.1
filelock               3.12.4
flatbuffers            23.5.26
fonttools              4.43.1
hhb-onnxruntime-th1520 2.6.0
humanfriendly          10.0
idna                   3.4
Jinja2                 3.1.2
kiwisolver             1.4.4
loguru                 0.7.0
MarkupSafe             2.1.3
matplotlib             3.7.2.dev0+gb3bd929cf0.d20230630
mpmath                 1.3.0
networkx               3.2
numpy                  1.25.0
opencv-python          4.5.4+4cd224d
packaging              23.2
Pillow                 9.5.0
pip                    23.0.1
protobuf               4.24.4
psutil                 5.9.5
pycocotools            2.0.6
pyparsing              3.1.1
pyserial               3.5
python-dateutil        2.8.2
requests               2.31.0
setuptools             66.1.1
setuptools-scm         8.0.4
six                    1.16.0
sympy                  1.12
tabulate               0.9.0
torch                  2.0.0a0+gitc263bd4
torchvision            0.15.1a0
tqdm                   4.65.0
typing_extensions      4.8.0
urllib3                2.0.7
  • 查看usb串口模块端口
    (博主的串口模块那么就是/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0)
root@lpi4a:~# ls /dev/serial/by-id/
#### (2)程序与实测
# -*- coding: utf-8 -*-
import serial
import time
import threading
# 打开串口
serialPort = "/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0"  # 串口
baudRate = 115200  # 波特率
ser = serial.Serial(serialPort, baudRate, timeout=0.5)
# ser = serial.Serial('/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0', 115200)
def receive_message_wxw():
global ser
while True:
data_count = ser.inWaiting()
if data_count != 0:
recv = ser.read(ser.in_waiting).decode("utf-8")
print(recv)
tmp1 = threading.Thread(target=receive_message_wxw)
tmp1.start()
# 收发数据
while True:
   # str = input("请输入要发送的数据(非中文)并同时接收数据: ")
  str="test messagen"
  ser.write((str).encode('utf-8'))
  time.sleep(1);
串口通信
图1 程序实测图串口通信
图2 实物图
审核编辑:汤梓红
