工业以太网模块
1.2w人已加入
概述
借助我们的集成电路和参考设计,您可以构建通过 PHY 在背板与现场总线之间相互转换的通信模块,这些通信模块具有更强的 EMI 和 EMC 适应力,同时支持实时通信。
设计要求
现代通信模块通常需要:
适合多协议工业以太网的可扩展平台。
增强对恶劣环境下耦合噪声的抵御能力。
广泛的以太网电缆诊断功能。
以太网
以太网 PHY
DP83TC814R-Q1—不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY
DP83826I—具有工业温度范围、MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps PHY
DP83869HM—具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器
DP83TD510E—IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY
DP83826E—具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY
DP83822I—具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
