Host是如何与HSM建立通信的呢?
通信网络
625人已加入
如果要了解信息安全,首先要解决的问题便是Host和HSM(Hardware Security Module)的通信问题,只有两者有效"对话",才能更准备的知道彼此的"诉求",进而执行正确的Action。所以,Host是如何与HSM建立通信的呢?本文聊一聊这个话题。
提示:基于TC3xx讨论
1、软件框架
HSM除了芯片的硬件模块,还有对应的软件部分,当软件中包含HSM时,整个软件程序将至少包含4个进程:HSM Boot、HSM App、Host Boot以及Host App。ECU加电,HSM端,程序运行顺序:HSM Boot->HSM App;Host端,程序运行顺序:Host Boot->Host App,如下所示:
处理器
由于HSM主要任务是处理信息安全相关的操作,它所干的活需要与主芯片端隔离,不能让Host端知道HSM是如何干的,否则,就谈不上信息安全。因此,就出现了HSM端(HSM Side)和Host端(Host Side),两者中间,有一座"鹊桥"(Bridge)。通过喜鹊搭建的Bridge,牛郎(Host)就可以与织女(HSM)"互诉衷肠"了。 在MCU中,除了HSM的其他处理器均称为Host,eg:TC3xx中,HSM Core是一个ARM Cortex M3内核,而Host Core则是多个Tricore内核。所以,所有的Host Core均可称为Host,每个Host Core均可以调用HSM功能,示意如下:
处理器
如上图,可以看出:HSM和Host的通信,本质就是核间通信(IPC,Inter-Process Communication)。常见的IPC通信方式有:管道、消息队列、共享内存、信号量等。而HSM与Host最常用的方式当属共享内存。
2、HSM与Host通信原理
既然王母娘娘拆散牛郎(Host)和织女(HSM),就没打算让他们轻易见面。怎么办呢?喜鹊是看不惯王母娘娘做派的,喜鹊不仅铺好鹊桥(Bridge),还在桥让搭建了一个会和点(SAW,Signal Access Window)。通过这个内存访问窗口,织女(HSM)就可以把想想说的话(Message)传递给牛郎(Host),反之,亦然。考虑到牛郎和织女每年只能见一次,喜鹊是很给力的,它们搭建的汇合区(ASW)很大,有多大呢?窗口最大可以达到64KByte,也就是说,HSM一次可以访问64KByte的Host地址空间,通过修改访问窗口地址和长度,最终可以访问Host端的0x00000000 - 0xDFFFFFFF地址空间。
(一)HSM通过何种方式访问
Host HSM和Host通信可以分为两种情况:
牛郎(Host)和织女(HSM)为了及时的告知彼此近况,通过HT2HSMS(Host to HSM Status)、HSM2HTS(HSM to Host Status)寄存器告知彼此状态。HT2HSMS、HSM2HTS双方均可互相访问,以便于及时获悉彼此状态。除了这两个寄存器,还有HT2HSMF(Host to HSM Flag Register)等寄存器,牛郎和织女可以共同访问,以便于说更多的悄悄话。
女人,总是爱管事的,织女(HSM)除了想知道牛郎(Host)的近况,还想知道牛郎平时都在干啥,所以,织女(HSM)就通过SAHBASE(Single Access to Host Base Address Register)、SAHMEM(Single Access to Host Memory Window)寄存器去牛郎田里(Shared Memory)瞅瞅(Access),种的什么庄稼,土豆、胡萝卜还是南瓜呢?当然,牛郎(Host)对织女(HSM)的思念也可以通过SAHBASE、SAHMEM寄存器直接写到田梗上(共享区),之后织女(HSM)去田梗查岗的时候(读取数据),即可知道牛郎(Host)想说啥。织女(HSM)也可以把想传递的信息通过SAHBASE、SAHMEM寄存器写入到田梗上(共享区,Share Memory),以此提醒(通知)牛郎(Host),要给庄稼浇水或者施肥了。
HSM和Host的通信示意如下所示:
处理器
3、HSM与HOST通信前提
如上,只是知道了HSM与HOST如何通信,但是,在两者能有效通信之前,需要提前对好"暗号",也就是俗说的"握手"(Handshake)。为什么需要握手呢?如上信息可以看出,HSM和HOST对应不同的Core,在一些芯片中,HSM和HOST的CPU架构也可能不同。既然是不同的Core,意味着:芯片加电以后,两者启动的先后顺序存在不确定性。如果HOST端要使用HSM提供的功能,就必须等到HSM完成初始化动作,确保HSM进入了程序稳定阶段,否则,HSM无法执行Host的请求。
Host端与HSM通信,一般分为两种情况:Host Boot与HSM App通信、Host App与HSM App通信。所以,Host与HSM握手也包含两个部分,示意如下:
处理器
如上图,HSM端程序由HSM Boot进入HSM App以后,会初始化HSM基本功能,以便于后续Host端的请求;
Host端启动以后,Host端先进入Host Boot。在Host Boot中,可能需要对Host App程序进行完整性和兼容性检查、获取随机种子等操作,此期间需要使用HSM端的接口进行计算。所以,在Host Boot中需要等待HSM进入HSM App,且HSM App进入稳定阶段。
当Host程序由Host Boot进入Host App时,也需要和HSM完成握手,才能调用HSM提供的功能。
所以,在Host Boot、Host App中均需要完成与HSM的握手,才能进行两者之间的通信。这也是为什么使用Secure Boot以后,放宽启动时间的原因。
编辑:黄飞
