工业级电流检测比较器
前言
随着服务器等通信设备的规模化、标准化、模块化、集成化趋势发展,出于智能控制和安全方面考虑,电流检测和过流保护功能愈加重要。通过实时监控电流来检测潜在过流情况,并在过流发生时采取适当保护措施,能极大提高系统的安全性。
产品简介
比较器
SQ52110是一款共模电压范围为0~36V,支持高边和低边检测的电流检测比较器,集成了电流检测放大器与比较器的功能为一体。SQ52110为用户提供可调比较阈值及多种可配置的工作模式,有效简化电路设计、提高系统集成度。工作模式135μA和关断模式0.6μA的超低静态电流满足便携式终端产品的低功耗需求。
 宽共模电压范围: 0V to 36V
◆ 三种可选响应时间: 10μs; 50μs; 100μs
◆ 外接电阻配置的可调节阈值: 0~250 mV
 失调电压: ±500μV (最大值)
 失调电压漂移: 0.5μV/℃ (最大值)
 三档可选迟滞: 2mV; 4mV; 8mV
 可选的关断模式
   — 关断模式静态电流: 1.2μA (最大值)
   — 关断模式输入偏置电流: 500nA (最大值)
 工作模式静态电流: 155μA (Max)
 紧凑型封装:MSOP10 / DFN2x2-10
比较器
SQ52110检测采样电阻两端的电压,将其与LIMIT引脚的可编程阈值电压进行比较来判断是否存在过流情况,并通过/ALERT引脚进行报警。
LIMIT引脚内置高精度、低温漂的20μA电流源,将电阻器RLIMIT连接到LIMIT引脚与GND之间,LIMIT引脚上会产生比较阈值电压。改变电阻器RLIMIT的阻值,即可实现可编程阈值电压。同时,LIMIT引脚的阈值电压也可以通过模数转换器(DAC)或者外置电压源进行配置。
比较器
SQ52110存在内部比较窗口期,期间如平均输入电压超过阈值,那么内部计数器会在窗口期结束的时候+1。反之则-1(最小为零)。当计数器累加至对应的数码时,输出警报触发并拉低/ALERT引脚。
通过DELAY引脚可以进行10μs/50μs/100μs三档不同响应时间的设置,便于系统在过流发生的固定延时后及时采取保护措施。
性能优势
超低失调电压
比较器
SQ52110拥有较小的失调电压,高精度、低温漂内部电流源可搭配外部电阻实现全温度范围的高精度比较阈值设置。
高精度、低温漂电流源
比较器
SQ52110在全温范围内拥有高精度、低温漂的 ILIMIT电流。
结语
矽力杰能够为客户提供全方位的电流检测解决方案,在各种共模、带宽、温度范围内保证领先的检测精度,可检测电流、功率、温度等指标用于提升系统性能、实现闭环反馈;提供过流检测以提高系统可靠性,极大程度地优化系统、实现更高的集成度。
