linux中vi命令的用法
在Linux中,vi(或vim)是一种常用的文本编辑器。以下是一些基本的vi命令用法:
  1. 打开文件:vi filename
  2. 进入编辑模式:在打开文件后,按下 i 键进入编辑模式,这样才能开始编辑文本。
  3. 编辑文本:在编辑模式下,可以直接键入文本。
  4. 保存文件:在普通模式下,按下 Esc 键回到普通模式,然后输入 :w,按下回车键,即可保存文件。
  5. 保存并退出:在普通模式下,按下 Esc 键回到普通模式,然后输入 :wq,按下回车键,即可保存并退出 vi。
  6. 退出但不保存:在普通模式下,按下 Esc 键回到普通模式,然后输入 :q!,按下回车键,即可退出 vi,不保存修改。
  7. 查找文本:在普通模式下,按下 / 键,然后输入要查找的文本,按下回车键,vi 会定位到第一个匹配的位置。
  8. 替换文本:在普通模式下,按下 Esc 键回到普通模式,然后输入 :%s/old_text/new_text/g,其中 old_text 是要替换的文本,new_text 是替换后的文本,g 表示全局替换。
  9. 删除文本:在普通模式下,将光标移到要删除的字符上,按下 x 键删除光标所在字符。要删除多个字符,可以使用 d 命令,例如 dw 删除一个单词。
  10. 复制和粘贴:在普通模式下,将光标移到要复制的文本起始位置,按下 v 进入可视模式,然后移动光标选择文本,按下 y 复制选中的文本。然后将光标移到粘贴位置,按下 p 粘贴。
  11. 撤销操作:在普通模式下,按下 u 键可以撤销之前的操作。
这些是vi的一些基本命令和用法,供您参考。
