逆变电源的使用寿命提升,设计方面考量
逆变器的寿命是由产品的质量,安装使用环境,后期运维保养等多方面打算。那么如何通过正确地安装使用和后期的运维保养来提高逆变器的使用寿命?
  提高逆变电源的使用寿命
  影响逆变器使用寿命的主要因素有:1.逆变器的内部温度 2.逆变器的输入电压和电流参数;3.逆变器运行的外部环境。
  逆变器的内部温度 逆变器内部的温度是影响逆变器寿命的最重要的一个因素,温度过高会降低元器件性能和寿命,逆变器内部电容器是影响逆变器寿命的关键因素。有一个最简洁的基本原则:十度法则,就是环境温度每降低 10 度,电容器寿命增加一倍;环境温度每上升 10 度,电容器寿命缩短一半。
  逆变器本身是一个发热源,里面的功率模块、电感、开关、电缆等电路都会产生热量,全部的热量都要准时散发出来,否则内部温度会越升越高。因此,逆变器的散热设计是产品研发设计中的关键环节,目前逆变器行业基本上采纳自然冷和风冷两种方式,小功率机型以自然冷为主,中大功率机型基本上都是风冷方式。为了保证逆变器内部温度的稳定,除了在产品设计方面考量以外,在安装使用上也需要特殊留意以下事项:
  (1)逆变器必需安装在一个空气流通的空间,保持和外界通风良好。假如必需安装在封闭空间内,必需加装风道和排风扇,或者是空调装置。严禁将逆变器安装于密闭的箱体内。
  (2)逆变器的安装位置尽量避开阳光直射,逆变器假如安装在室外,最好选择安装在背阳面的屋檐下或者太阳能组件下方,逆变器上方有屋檐或者组件拦住。假如只能安装在空旷的地方,建议在逆变器上方加装遮阳挡雨棚。
  文章推荐:影响纯正弦波逆变器寿命的因素有哪些?
  (3)无论是逆变器单台安装和多台安装都需遵照逆变器厂家给出的安装空间尺寸进行安装,保障逆变器有充分的通风散热空间和后期运维的操作空间。
  (4)逆变器安装的位置,尽量远离锅炉、燃油热风机、供暖管道和空调外机排风口等高温区域。 逆变器的输入电压和电流参数 逆变器的输入电压和电流参数的匹配不当也会影响逆变器的寿命。逆变器内部元器件承受的电压越高,或者电流越大,元器件的寿命越短。逆变器输入工作电压范围为 200-1000V,在这个范围内逆变器都可工作,在组件输入功率相同的状况下,输入电压过低,电流就会过高,接近临界状态,输入电压过高,电流变小了,但电压就接近临界状态,这种情形下,不仅会影响逆变器的发电效率,还会影响逆变器的使用寿命。
  因此,我们一般建议将组串输入工作电压配置到额定电压 600V 左右,考虑组件 NOCT 条件下电参特性,组串输入工作电压配置到 650V 左右,可以兼顾逆变器的高效和使用寿命。 假如把组串输入工作电压配置在 800V 左右,不仅发电效率会降低,功率器件和电流母线电容承受在高压状态,绝缘层的寿命就会降低,进而影响逆变器的寿命。假如把组串输入工作电压配置到 500V,那么电流会比额定电压下增加 20%,逆变器的热量主要来自电流,这样配的话,热量会提高 20%,逆变器的温度就会上升,造成使用寿命下降。
  上面是提高逆变电源的使用寿命,运行的外部环境的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
