自恢复保险丝产品参数中Ih和It之间有何关系?
1.2w人已加入
PPTC是Polymeric Positive Temperature Coefficient的缩写,翻译为中文就是高分子聚合物正温度系数器件,它是PTC热敏电阻当中的一种器件。
该器件在电流浪涌过大或温度过高时阻值会急剧变高,就能成高电阻状态,达到限制电流的作用。
热敏电阻PPTC动作原理微观图
等排除故障后阻值又自动恢复,恢复到低阻状态,所以又叫自恢复保险丝或可恢复保险丝, 产品特性利益及缺点:限制电流在安全的水平上, 可反复保护约6000次,不需要更换 , 减少担保和服务的成本, 安心使用,安装简单, 理想地应用于细微场合。
热敏电阻IH和IT规格图
该产品,有二个电流参数,一个是Ih就是Ihold,就是保持电流,意思是在这个电流内,保持不动作,也叫不动作电流。
另一个是It就是Itrip,就是动作电流,意思是达到这个电流,必须要动作,也叫保护电流。如果环境温度是25℃左右。
那么这时的,It=2*Ih。一般是这种2倍关系,在It和Ih之间的电流值,器件处于一个可能动作也可能不动作的时间,是因为在电流变大没达到动作电流时,产品会发热,如果电阻偏上限,有可能就会保护,如果偏电阻下限,那么就不会保护。具体也要看产品规格,分类。
