MQTT协议是什么?工业级路由器网关中的MQTT协议
什么是 MQTT?
MQTT作为一种工具,可以在各种规模的部署中连接多种类型的 IoT 设备。它最初始于1999 年,用于石油和天然气管道通过远程卫星进行通信。
MQTT在物联网领域应用非常广泛,基本上所有的云平台Q都支持设备以MQTT协议接入,所以如果您的设备支持MQTT连接,就可以很容易的对接各云平台(比如ONENET、阿里云、腾讯云等)。CORE提供的MQTT库函数也十分简单,只需根据各云平台的规则,在调用MQTT库函数时对传入的参数做相应的调整即可对接各家云平台。
为什么在物联网开发中使用MQTT?
1. MQTT协议轻量且灵活,可以在严重受限的设备硬件和高延迟/带宽有限网络上实现。
2. MQTT协议是发布/订阅型消息协议,可以在不可靠的网络环境中进行扩展。
3. MQTT协议支持原因代码和消息到期日期的功能,可以在不影响现有基础架构的情况下将设备添加到系统中,这对于物联网应用程序特别有用。
4. MQTT协议使用基于主题的消息传递模型,允许开发人员创建自定义主题来管理来自各种连接设备的数据。
5. MQTT已成为物联网的标准,它在物联网和智能自动化系统中的使用正在逐渐增加,也是物联网行业中采用最广泛的开源协议。
MQTT协议有什么特点?
轻量级:MQTT协议简单、轻量级,适用于网络带宽有限、网络环境不稳定、设备内存和CPU资源有限的场景。
发布/订阅模式:MQTT协议采用发布/订阅模式,支持一对多的消息发布和接收,能够有效地解耦应用程序之间的耦合。
低带宽占用:MQTT协议的消息传输开销很小,协议交换最小化,以降低网络流量。
支持服务质量:MQTT协议支持三种消息传递服务质量等级:“at most once”至多一次、 "at lease once"至少一次和“exactly once”只有一次。
TCP/IP为基础:MQTT协议使用TCP/IP提供基础的网络连接。
工业级路由器网关中的MQTT协议
工业级路由器网关是将MQTT协议与其他通信协议(例如Modbus)进行转换的设备。MQTT是一种轻量级的消息传递协议,MQTT协议常用于物联网和工业自动化应用中,以实现设备之间网络通信。
