同相放大电路的工作原理分析
1、工作原理分析
图1.1为基本同相放大电路,输入信号VIN直接连接到运算放大器同相输入端,电阻R1和R2构成输出电压反馈电路。
根据放大器正常工作时的“虚短”工作原理,电路中节点电压V1=V2;根据“虚断”工作原理,无电流流入运算放大器反相输入端,所以:
仿真
仿真
图1.1同相放大电路
1、偏置点分析:Bias Point
利用偏置点分析计算小信号电压增益、输入阻抗、输出阻抗和每个元器件相对输出信号的灵敏度,仿真设置如图1.2所示。
仿真
图1.2 偏置点仿真分析设置
偏置点仿真分析结果:
小信号特性:
仿真
仿真
通过仿真分析结果可得:同相放大电路电压增益为2;输入阻抗为9.967E+11;输出阻抗为2.631E-03;电阻R1和R2对输出电压最敏感,分别为-1%和1%。
2、直流仿真分析:DC SWEEP
仿真
图1.3 直流仿真分析设置
对电路进行直流仿真分析,具体设置如图1.3所示,输入电压VIN从-10V线性增加至10V,步进为1mV,仿真结果如图1.4所示。
仿真
图1.4 输出电压VOUT波形
图1.4为VOUT输出电压波形,当输出电压范围在-13.5VOUT13.5时输出电压与输入电压成线性关系,超出范围时输出饱和。
3、瞬态仿真分析:Time Domain
仿真
图1.5 瞬态仿真分析设置
对电路进行瞬态仿真分析,如图1.5所示,仿真时间2ms、最大步长5us,仿真结果如图1.6所示。
仿真
图1.6 输入和输出电压波形
图1.6为瞬态仿真波形,V(V2)为输入电压波形,V(VOUT)为输出电压波形,电路实现2倍同相放大功能。
4、交流和参数仿真分析:AC Sweep、Parametric Sweep
仿真
图1.7 交流仿真分析设置
仿真
图1.8 参数仿真分析设置
对电路进行交流仿真分析设置,如图1.7所示,频率范围10kHz—3megHz,每十倍频20点;对电阻R2进行参数仿真分析设置,如图1.8所示,参数值分别为1k、3k和7k;仿真结果如图1.9所示。
仿真
图1.9 输出电压频率特性曲线:电阻R2从上到下分别为7k、3k和1k
当电阻R2=1k时增益为2,带宽约为2megHz;当电阻R2=3k时增益为4,带宽约为1megHz;当电阻R2=7k时增益为8,带宽约为0.5megHz;增益带宽积同为4megHz。
5、直流和蒙特卡洛仿真分析:DC Sweep、Monte Carlo
仿真
图1.10 直流仿真分析设置
仿真
图1.11 蒙特卡洛仿真分析设置
当输入直流电压为1V时对电路进行蒙特卡洛仿真分析,仿真设置如图1.10和图1.11所示。电阻容差为平均分布5%。仿真结果如图1.12所示:最大值约为2.09V,最小值约为1.91V,仿真次数为100。
仿真
图1.12 输出电压蒙特卡洛仿真数据
6、直流和最坏情况仿真分析:DC Sweep、Worst case
由电路可知,当电阻R1取-5%容差、R2取+5%容差时输出电压最大,最大值为:
仿真
仿真
图1.13 最坏情况仿真设置
仿真
图1.14 最坏情况输出设置:输出电压最大值
直流和最坏情况仿真设置如图1.13和图1.14所示,输出电压最大值仿真结果如下:
仿真
当R1取95%、R2取105%时输出电压最大,最大值为2.1052 V,与计算值一致。
由电路可知,当电阻R1取+5%容差、R2取-5%容差时输出电压最小,最小值为:
仿真
仿真
图1.15 最坏情况输出设置:输出电压最小值
最坏情况仿真设置如图1.15所示,输出电压最小值仿真结果如下:
仿真
当R1取105%、R2取95%时输出电压最小,最小值为1.9047 V,与计算值一致。
电阻容差越大,最坏情况下输出电压偏离正常值最大,读者可以自行仿真验证。
2、附录——关键仿真器模型
仿真
仿真
