小皮线封装MF52D型热敏电阻NTC在电池产品上的应用
1.2w人已加入
NTC热敏电阻被在电路当中充当温度传感器使用,因为其安装简便,安装形式多样还有温度传导精度高而被广泛应用在电路设计板上。我们今天主要谈一下小皮线封装MF52D型热敏电阻NTC在电池产品上的应用。
先来回顾下产品原理及分类:
锂电池
NTC温度传感原理图
锂电池
NTC温度传感器大致分类图
从上面图分析得出的结论,大家可以从我另外的话题当中去了解。我们看到,MF52D小皮线,指的是MF52水滴头,因为他是由皮线包封NTC芯片做成。
NTC芯片连接小皮线,可以接端子,可以变单根线,也可以使用不同颜色的线,另外长度最短可以做到15MM,最长可以做到5米,非常灵活。线一般使用UL2651#24号到30号线,耐温105°C,也可以使用UL 3398铁氟龙线,耐高温150°C,当然使用不同线材,价格不同,越粗越贵,耐高温线也更贵些。
下面我们来讲下,电池上哪些产品会使用到这个MF52D小皮线热敏电阻:
一、锂电池保护板:使用于温度传感,实行温度保护或者温度控制。
保护板上使用PPTC自恢复保险丝,有二个缺陷,一个就是产品保护后有残余电流。产品还是处在通路状态;第二个就是产品使用后电路电阻会变化率比较大。而使用温控开关保护又受限于安装的体积大,成本比较高,而且温度开关或者温度保险丝,进行温度保护的误差会比较大。
所以在锂电池保护板上,使用NTC热敏电阻温度传感器,温度变化1度,NTC都能精确测量出来,传导给控制芯片,以实现温度控制。电池上使用电阻值不会太大,所以我们就看下最常出的10K欧,1%精度,B值常数为3435的NTC产品的RT数据表:
锂电池
一鼎NTC热敏电阻10K欧 RT数据表
上面的表格,只是表明,每跳一度,NTC的数值就变化一下,只要测量仪器精确度足够高,电阻可以精确到小数点后四位,另外每一种产品外观体积不同,在不同温度点的数据会稍有不同,相关的会在产品规格书里标明。
二、电池无线充、控制板上应用:无线充是未来趋势,所以在电池无线充线圈上,越发要注意过电流过温保护。NTC温度传感器引线可以接触线圈指定位置的温度测量,所以也会应用在上面。而电池控制板,同保护板上一样,都是进行温度测量后数据传导给IC芯片,用于温度精准保护。
三、其它电池产品应用:比如充电宝锂电池,软包电池保护,应急电池保护,电动工具电池温度保护等等,到底使用哪一种保护方案,取决于电路工程师设计,而一旦市场接受了每一个产品,比如MF52D小皮线NTC热敏电阻,做为这领域的产品,也许未来5到10年,这样的保护方案都不会变动。
