DS1302时钟模块及其驱动代码介绍
1.2w人已加入
一、DS1302时钟模块
现在流行的串行时钟电路很多,如DS1302、 DS1307、PCF8485等。这些电路的接口简单、价格低廉、使用方便,被广泛地采用。
DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.0V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。
DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后备电源双电源引脚,同时提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力,该芯片采用普通32.768kHz晶振,DS1302 工作时功耗很低保持数据和时钟信息时功率小于1mW。
图1 DS1302时钟模块实物图
寄存器
图2 DS1302时钟模块封装
寄存器
DS1302时钟模块的引脚功能介绍如表1所示,而时序不再做陈述,需要再自行查找资料。
二、DS1302时钟模块驱动代码
1.头文件
#ifndef DS1302_H
#define DS1302_H
#include"STC15F2K60S2.h"
#ifndef UINT8
#define UINT8unsigned char
#endif
#ifndefDS1302_READ_BURST
#defineDS1302_READ_BURST 0xBF
#endif
#ifndefDS1302_WRITE_BURST
#defineDS1302_WRITE_BURST 0xBE
#endif
sbitDS1302_IO = P1^4;
sbitDS1302_RST = P1^5;
sbit DS1302_SCLK =P1^3;
extern UINT8 xdatatime[9];
extern UINT8 xdatadate[11];
extern UINT8 xdatacurrent_day[2];
//声明全局变量
voidDS1302_WriteByte(UINT8 data_byte);//向ds1302写一个字节
voidDS1302_ReadByte(UINT8 *data_byte);//从ds1302读一个字节
voidDS1302_Start();//操作起始信号
voidDS1302_Over();//操作结束信号
voidDS1302_ClearWriteProtection();//清除写保护
voidDS1302_SetWriteProtection();//设置写保护
voidDS1302_SetTime(UINT8 *ds1302_set_buffer);//设置ds1302的时间
voidDS1302_ReadTime(UINT8 *ds1302_build_buffer);//读取ds1302的时间
voidTime_Build();//系统从ds1302读取时间
void Time_Set();//系统向ds1302设置时间
voidTime_Init();//系统时间初始化
#endif
2.主程序
#include"ds1302.h"
voidDS1302_WriteByte(UINT8 data_byte)//向ds1302写一个字节
UINT8 i;
    for (i=0;i< 8;i++)
            DS1302_IO = data_byte &0x01;
            DS1302_SCLK = 1;
            data_byte > >= 1;
            DS1302_SCLK = 0;
voidDS1302_ReadByte(UINT8 *data_byte) //从ds1302读一个字节
UINT8 i;
    for (i=0;i< 8;i++)
            *data_byte > >= 1;
            if (DS1302_IO){*data_byte |=0x80;}
            DS1302_SCLK = 1;
            DS1302_SCLK = 0;
voidDS1302_Start()//操作起始信号
DS1302_RST  = 0;
    DS1302_SCLK = 0;
    DS1302_RST  = 1;
voidDS1302_Over()//操作结束信号
DS1302_IO  = 0;
    DS1302_RST = 0;
voidDS1302_ClearWriteProtection()//清除写保护
DS1302_Start();
    DS1302_WriteByte(0x8E);
    DS1302_WriteByte(0x00);
    DS1302_Over();
voidDS1302_SetWriteProtection()//设置写保护
DS1302_Start();
    DS1302_WriteByte(0x80);
    DS1302_Over();
voidDS1302_SetTime(UINT8 *ds1302_set_buffer)//突发模式下设置时间
UINT8 i;
    DS1302_Start();
    DS1302_WriteByte(DS1302_WRITE_BURST);
    for (i=0; i< 7; i++)
            DS1302_WriteByte(ds1302_set_buffer[i]);
    DS1302_WriteByte(0x80);//突发模式一次要写8个字节,第八个字节是写保护字节
    DS1302_Over();
void DS1302_ReadTime(UINT8*ds1302_read_buffer)//突发模式下读取时间
UINT8 i,Temp;
    DS1302_Start();
    DS1302_WriteByte(DS1302_READ_BURST);
            DS1302_ReadByte(ds1302_read_buffer+i);
    DS1302_ReadByte(&Temp);//突发模式一次读8个字节,最后一字节读出来没用
    DS1302_Over();
voidTime_Build()//读取时间后转换成需要的格式
UINT8 xdata ds1302_build_buffer[7];
    DS1302_ReadTime(ds1302_build_buffer);
    time[7] =(ds1302_build_buffer[0]&0x0f)+'0';
    time[6] =((ds1302_build_buffer[0]&0x70) > >4)+'0';
    time[4] =(ds1302_build_buffer[1]&0x0f)+'0';
    time[3] =((ds1302_build_buffer[1]&0x70) > >4)+'0';
    time[1] =(ds1302_build_buffer[2]&0x0f)+'0';
    time[0] =((ds1302_build_buffer[2]&0x30) > >4)+'0';
    date[9] =(ds1302_build_buffer[3]&0x0f)+'0';
    date[8] =((ds1302_build_buffer[3]&0x30) > >4)+'0';
    date[6] =(ds1302_build_buffer[4]&0x0f)+'0';
    date[5] =((ds1302_build_buffer[4]&0x10) > >4)+'0';
    date[3] =(ds1302_build_buffer[6]&0x0f)+'0';
    date[2] = ((ds1302_build_buffer[6]&0xf0) > >4)+'0';
void Time_Set()//将时间转化为对应格式存入ds1302
UINT8 xdata ds1302_set_buffer[7];
    ds1302_set_buffer[0]  = time[7]-'0';
    ds1302_set_buffer[0] |=((time[6]-'0')&0x07)< < 4;
    ds1302_set_buffer[1]  = time[4]-'0';
    ds1302_set_buffer[1] |=((time[3]-'0')&0x07)< < 4;
    ds1302_set_buffer[2]  = time[1]-'0';
    ds1302_set_buffer[2] |=((time[0]-'0')&0x03)< < 4;
    ds1302_set_buffer[3]  = date[9]-'0';
    ds1302_set_buffer[3] |=((date[8]-'0')&0x03)< < 4;
    ds1302_set_buffer[4]  = date[6]-'0';
    ds1302_set_buffer[4] |=((date[5]-'0')&0x01)< < 4;
    ds1302_set_buffer[6]  = date[3]-'0';
    ds1302_set_buffer[6] |=((date[2]-'0')&0x0f)< < 4;
    ds1302_set_buffer[5] = 0x01;
    DS1302_SetTime(ds1302_set_buffer);
void Time_Init()//开机时间初始化
Time_Build();
    current_day[0] = date[8];
    current_day[1] = date[9];//保存当前日期,用于检测日期变化
三、 DS1302时钟模块与USRAT HMI通信
uchara=0,b=0,c=0,d=0,e=0,f=0;
/**********显示时间**********/
a = date[2];    //发送年数据
b = date[3];
c = date[5];    //发送月数据
d = date[6];
e = date[8];    //发送日数据
f = date[9];
write_txt("t0.txt=");   //发送文本
write_COM(34);         //双引号
write_COM(a);
write_COM(b);
write_COM(34);
write_END();               //结束符
write_txt("t1.txt=");   //发送文本
write_COM(c);
write_COM(d);
write_COM(34);
write_END();               //结束符
write_txt("t2.txt=");   //发送文本
write_COM(e);
write_COM(f);
write_COM(34);
write_END();               //结束符
a = time[0];    //发送时数据
b = time[1];
c = time[3];    //发送分钟数据
d = time[4];
e = time[6];    //发送秒钟数据
f = time[7];
write_txt("t3.txt=");   //发送文本
write_COM(a);
write_COM(b);
write_COM(34);
write_END();               //结束符
write_txt("t4.txt=");   //发送文本
write_COM(c);
write_COM(d);
write_COM(34);
write_END();               //结束符
write_txt("t5.txt=");   //发送文本
write_COM(e);
write_COM(f);
write_COM(34);
write_END();               //结束符
write_txt("t9.txt=");   //发送文本
write_COM(34);
if(week==1)                        //发送星期数据
    write_txt("一");
if(week==2)
    write_txt("二");
if(week==3)
    write_txt("三");
if(week==4)
    write_txt("四");
if(week==5)
    write_txt("五");
if(week==6)
    write_txt("六");
if(week==7)
    write_txt("日");
write_COM(34);
write_END();
