污水处理仪表设计原则和注意事项
1.2w人已加入
1、污水处理仪表主要设计原则
通常情况下,无论是自动控制系统的安全稳定运行还是控制工艺参数的收集,以及在有效实施环境监测的基础上进行科学管理,都是现场仪表的任务。因此,设置和安装自动化检测仪表时,最好选择维护成本低或无维护、稳定和准确的智能仪表。同时,在设计过程中可以选择支持现场显示功能的仪表变送器,监控设备运行期间的生产或维护活动。此外,性价比也是主要因素。
配置和设计污水处理仪器仪表时,必须考虑安全措施。由于废水处理的工作环境非常困难,现场大多数设施都安装在地下或直接暴露在室外,许多甚至安装在下水道系统。IP68型号更适合安装在地下或浸入下水道,或浸泡在污水里,IP65型号更适合直接暴露在室外。此外,设计和安装仪表防护设备箱时还必须考虑设备的实际情况。对于一些低温地区,如北方应采取隔热保温措施。
设计污水厂的自动化检测仪表时,需要充分考虑其是否可以适应当地环境。尤其是直接接触污泥、污水与其他物质的传感器,需要采取防污、防腐等措施。同时,尽量选择无阻塞膈膜式、非接触式或清洁方便的传感器。
2、污水处理中仪表设计的注意事项
许多情况下电极(pH、溶解氧等)是分析仪表传感器的主要构成,但在实际使用期间,污水中的污物、油脂等杂物可能会覆盖电极,影响测量工作的开展。所以,污水处理仪表的清洗问题是选择仪表的主要条件。目前,空气喷射清洁、溶液喷射清洗、自动超声波清洁、机械清洁和定期手动清洁是最常见和最有效的清洁设备形式。
设置自动化检测仪表时,不断流拆卸式、维护与使用时间长的仪表最为适合。另外,如果更换、清洗部分传感器和管道式安装仪表,或维修期间需要拆开,则需要在管道上安装旁通阀,以确保更换、维修、清洗自动化检测仪表时无需停止工艺运行。
为确保废水的有效和高效处理,必须确保自动化检测仪表的科学合理设置和安装。规划污水处理的自动化检测仪表时必须考虑许多因素,如确保维护过程的便利性。可以通过不间断测量,提高互换性能,实现低廉价格与高效率。自动化检测仪表安装过程相对简单,操作过程不复杂且安全稳定。同时,需要加强自动化检测仪表的维护,制定适当的控制和维护策略,提高自动化检测仪表的准确性,保障自动化检测仪表的稳定运行。
  审核编辑:汤梓红
