在OBC车载充电机设计方面,设计人员应解决哪些问题?
1.2w人已加入
车载充电机(On-Board Charger;OBC)为新能源电动汽车的动力电池组提供了充电的关键功能,它用于将来自基础设施电网的交流电转换为直流电。但如果输入的是直流电,就不需要这种转换,当将直流快速充电桩连接到车辆时,就会绕过OBC直接为动力电池充电。
OBC在纯电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)和潜在的燃料电池汽车(FCEV)中都有所使用,这三种汽车统称为新能源汽车(NEV)。
OBC接受交流电输入并将其转换为直流电输出的核心功能,为高压电池组充电提供了适当的电压和电流,一般而言,这种功能由于只提供从电网到汽车的输电,因此是单向的。
OBC会根据整个电池的健康状况和电荷状态,改变电压和电流,它的设计约束包括交流输入、目标输出功率水平、电池组电压、冷却方法、空间约束,以及设计是单向供电还是双向供电。此外,在许多情况下,OBC在功能安全上必须支持汽车安全完整性等级(ASIL)的B级或C级。
OBC在新能源汽车中的位置
一、考虑到车载充电机的整体硬件功能模块,设计人员应解决以下问题。
01. 对交流电源输入进行交流整流和功率因素校正(PFC)。
02. 初级侧DC-DC。
03. 次级侧整流(无源或有源)。
04. 如果是双向的,还要进行次级侧DC-DC控制。
05. 电压、电流和温度诊断。
06. 用于通信和诊断的车载网络。
07. 与电动汽车供电设备的通信。
08. 交流电源、12V电池和高压电池之间的隔离。
交流整流和PFC有助于最大程度降低无功功率,同时最大程度提高实际输电并在AC-DC转换模式下运行,在大功率OBC系统中如果没有PFC,输电效率就不高,热负载就会增加。
OBC的功率因数(PF)规格在整个工作范围内通常能达到PF≥0.9,而在典型工作范围内则能达到PF≥0.98,高PF值可增加OBC的充电能力,同时也能减少线路/电网电流和视在功率需求。迪龙新能源预测,未来业界将更多地关注与线路/电网谐波含量有关的各种改进,以及轻载条件下的改进模式。
OBC
迪龙新能源液冷式OBC
二、车载充电机中的PFC控制器用于执行以下功能。
01. 使输入相电流与输入相电压保持一致。
02. 减少从交流电源吸收的峰值电流。
03. 尽可能减少线路/电网电流总谐波失真。
04. 确保输入电流尽可能接近正弦波形。
虽然在一般应用中可以使用无源PFC,但由于OBC需要满足更高的功率水平、空间限制、散热要求和功率因素等目标,因此需要使用有源PFC。
OBC
迪龙新能源风冷式OBC
三、车载充电机常见的有源PFC方案。
01. 传统升压
02. 传统升压、2通道交错式
03. 无桥升压
04. 图腾柱
05. 维也纳整流器
06. 3臂或4臂电桥(3相图腾柱)
随着OBC输出功率的增加,推荐使用可减少电源路径中二极管数量的PFC拓扑,或使用几乎没有反向恢复特性的SiC肖特基二极管,设计人员还可转用SiC MOSFET,这样就可以使PFC级在更高的频率下开关,同时处理更高的系统电压,从而增加效率和能量密度。
新能源汽车交流充电与直流充电
四、迪龙新能源OBC车载充电机产品优势。
迪龙新能源OBC采用先进的全数字谐振调频技术,效率高,与同类产品相比,更加节能、体积小、工作可靠。充电方式采用自有专利技术,恒压、恒流、恒功率状态自动转换充电法,有效节省充电时间,具有有源功率因数校正功能,对电网低污染,输入和输出电压范围宽。
采用CAN2.0B通信协议,具有智能充电功能、智能监测故障告警保护功能、烧写、故障查询等功能,同时内置12V供电池管理系统唤醒信号电源,具有与充电桩连接的控制导引功能(可选)等。
迪龙新能源OBC产品专为新能源汽车高压电池充电而设计,与国际先进汽车电源厂商同步,各项性能指标已达到国际同行水平,无故障运行时间更长,系列OBC也可适用于需要恒压、恒流、恒功率充电的各个领域。
