通过IIC总线读写AT24C512存储器
今天要讲的是通过IIC总线来读写AT24C512存储。我们在开发一些项目的时候,如果要求对有些参数进行存储,且掉电不丢失的话,我们就需要一些外部存储器件,比如说今天要讲的AT24C512存储器。下面就来看一下今天的例程吧!
一、硬件电路
实现仿真电路如下,图中U1为AT89C51,其中U1扫描P1口的输入,并根据不同的按键执行不同的操作,并显示运行结果。本实验中,液晶模块挂接在单片机的总线上,用读(RD)和写(WR)信号实现数据的传输;用U2即74LS373锁存低位地址(A0~A1)U4为24C02器件,其A0、A1、A2引脚接地,故其写地址为0xa0,读地址为0xa1。SCK接P3.4,SDA接P3.5。WP接地。另外原理图中增加了IIC调试器。
AT24C512
二、软件程序
C程序:
#include < reg51.h >
#include < absacc.h >
#define REG0   XBYTE[0x0000]  //LCD写指令寄存器的地址,可根据配置修改
#define REG1   XBYTE[0x0001]  //LCD读出数据到D0~D7的地址,可根据配置修改
#define REG2   XBYTE[0x0002]  //LCD写数据寄存器的地址,可根据配置修改
#define REG3   XBYTE[0x0003]  //LCD读数据寄存器的地址,可根据配置修改
unsigned char bdata busyflag;
unsigned char dat,datn;
unsigned char word1[16]={" This programm "};  //第1行显示缓存
unsigned char word2[16]={"  by LiXueli "};    //第2行显示缓存
code unsigned char word3[16]={"www.bitc.edu.cn!"};  //用于固定显示的数据,固化到ROM中
code unsigned char word4[16]={"bitclxl@126.com!"};  //用于固定显示的数据,固化到ROM中
code unsigned char word5[16]={"  Wellcome To "};  //用于固定显示的数据,固化到ROM中
code unsigned char word6[16]={" Proteus Tools!"};  //用于固定显示的数据,固化到ROM中
sbit busyflag_7=busyflag^7;
sbit p10=P1^0;
sbit p11=P1^1;
sbit p12=P1^2;
sbit p13=P1^3;
sbit p14=P1^4;
sbit p15=P1^5;
sbit p16=P1^6;
sbit p17=P1^7;
//////////////////////////////////////start of IIC ////////////////////////////
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
sbit  Scl=P3^4;  //串行时钟
sbit  Sda=P3^5;  //串行数据
/*发送起始条件*/
void Start(void)        /*起始条件*/
        Sda=1;
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Sda=0;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
void Stop(void) /*停止条件*/
        Sda=0;
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Sda=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
void Ack(void)  /*应答位*/
        Sda=0;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=0;
void  NoAck(void)       /*反向应答位*/
        Sda=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=0;
void Send(uchar Data)   /*发送数据子程序,Data为要求发送的数据*/
        uchar BitCounter=8;       /*位数控制*/
        uchar temp;     /*中间变量控制*/
        do
           temp=Data;
           Scl=0;
           _nop_ ();
           _nop_ ();
           _nop_ ();
           _nop_ ();
           if((temp&0x80)==0x80)/* 如果最高位是1*/
                Sda=1;
           else
                Sda=0;
           Scl=1;
           temp=Data< < 1;        /*RLC*/
           Data=temp;
           BitCounter--;
         }while(BitCounter);
         Scl=0;
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
        uchar temp=0;
        uchar temp1=0;
        uchar BitCounter=8;
        Sda=1;
        do{
          Scl=0;
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          Scl=1;
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          if(Sda)       /*如果Sda=1;*/
                temp=temp|0x01;  /*temp的最低位置1*/
          else
                temp=temp&0xfe;  /*否则temp的最低位清0*/
          if(BitCounter-1)
          {   temp1=temp< < 1;
              temp=temp1;
          BitCounter--;
        }while(BitCounter);
        return(temp);
void WrToROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)//写入一组数据到AT24C02中
{     //参数为数组的首地址,数据在AT24C02中的开始地址,数据个数
     uchar i=0;
     uchar *PData;
     PData=Data;
     Start();
     Send(0xa0);    //A0、A1、A2接地,固AT24C02的写地址为0XA0
     Ack();
     Send(Address);
     Ack();
     for(i=0;i< Num;i++)
        Send(*(PData+i));
        Ack();
     Stop();
void  RdFromROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)//读出一组数据到AT24C02中
     uchar i=0;
     uchar *PData;
     PData=Data;
     for(i=0;i< Num;i++)
        Start();
        Ack();
        Send(Address+i);
        Ack();
        Start();
        Send(0xa1); //A0、A1、A2接地,固AT24C02读地址为0XA1
        Ack();
        *(PData+i)=Read();
        Scl=0;
        NoAck();
        Stop();
/////////////////////////////////END of IIC/////////////////////////////////
void busy()    //查询LCD是否忙碌子程序
  do
    busyflag=REG1;
  }while(busyflag_7);
void wrc(unsigned char wcon)  //写控制指令子程序
  busy();
  REG0=wcon;
void wrd(unsigned char wdat)  //写数据寄存器子程序
  busy();
  REG2=wdat;
void rdd()  //读数据寄存器子程序
  busy();
  dat=REG3;
void lcdint()  //LCD初始化子程序
  wrc(0x38);
  wrc(0x01);
  wrc(0x06);
  wrc(0x0c);
void wrn(unsigned char word[])  //连续写n个字符数据到LCD的数据寄存器中
  unsigned char i;
  for(i=0;i< 16;i++)
    wrd(word[i]);
void main()
    unsigned char i;
    lcdint();  //初始化
    wrc(0x80);  //显示第1行的第1个字符
    wrn(word1);
    wrc(0xc0);  //显示第2行的第1个字符
    wrn(word2);
        while(1)
            if(p10==0) //判断P1.0是否按下,写入数据到EEPROM中
        for(i=0;i< 16;i++)
          word1[i]='d';
        WrToROM(word1,0x00,16);
        wrc(0x80);
        wrn(word1);
      if(p11==0) //判断P1.1是否按下,并显示数据
        RdFromROM(word2,0x00,16);
        WrToROM(word2,0x80,16);
        wrc(0x80);
        wrn(word1);
        wrc(0xc0);
        wrn(word2);
      if(p12==0) //判断P1.2是否按下,并显示数据
        wrc(0x80);
        wrn(word3);
        wrc(0xc0);
        wrn(word4);
      if(p13==0) //判断P1.3是否按下,并显示数据
        wrc(0x80);
        wrn(word5);
        wrc(0xc0);
        wrn(word6);
      if(p14==0) //判断P1.4是否按下,并显示数据
        wrc(0x80);
        wrn(word3);
        wrc(0xc0);
        wrn(word4);
      if(p15==0) //判断P1.5是否按下,并显示数据
        wrc(0x80);
        wrn(word5);
        wrc(0xc0);
        wrn(word6);
      if(p16==0)//判断P1.6是否按下,并显示数据
        wrc(0x80);
        wrn(word3);
        wrc(0xc0);
        wrn(word4);
      if(p17==0)//判断P1.7是否按下,并显示数据
        wrc(0x80);
        wrn(word5);
        wrc(0xc0);
        wrn(word6);
三、仿真展示
程序很简单,小伙伴们可以根据需要自己修改程序,然后进行验证哦!
