两个单片机之间串口通信的例程
今天来分享一下两个单片机之间串口通信的例程吧!仿真文件的话,只要添加两个单片机就OK了。那么如果想用手里的单片机来实现的话,不妨接收端用电脑来接收吧。下面就来看一下今天的例程吧!
一、硬件电路
单路分两部分,非别是控制端单片机和受控端单片机。这两个单片机之间使用标准的串口进行连接。如果想简化电路的话,这里是可以直接将两个单片机的TXD和RXD进行交叉连接:也就是,单片机(甲)的TXD连接单片机(乙)的RXD;单片机(甲)的RXD连接单片机(乙)的TXD。
硬件电路
二、软件程序
单片机(甲)C程序:
//甲单片机程序
#include< reg51.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
sbit K1=P1^0;
//延时
void DelayMS(uint ms)
  uchar i;
  while(ms--) for(i=0;i< 120;i++);
//向串口发送字符
void Putc_to_SerialPort(uchar c)
  SBUF=c;
  while(TI==0);
  TI=0;
//主程序
void main()
  uchar Operation_No=0;
  SCON=0x40; //串口模式 1
  TMOD=0x20; //T1 工作模式 2
  PCON=0x00; //波特率不倍增
  TH1=0xfd;
  TL1=0xfd;
  TI=0;
  TR1=1;
  while(1)
    if(K1==0) //按下 K1 时选择操作代码 0,1,2,3
      while(K1==0);
      Operation_No=(Operation_No+1)%4;
    switch(Operation_No) //根据操作代码发送 A/B/C 或停止发送
      case 0: LED1=LED2=1;
              break;
      case 1: Putc_to_SerialPort('A');
              LED1=~LED1;LED2=1;
              break;
      case 2: Putc_to_SerialPort('B');
              LED2=~LED2;LED1=1;
              break;
      case 3: Putc_to_SerialPort('C');
              LED1=~LED1;LED2=LED1;
              break;
    DelayMS(100);
单片机(甲)C程序:
//乙机程序
#include< reg51.h >
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
//延时
  uchar i;
//主程序
void main()
  SCON=0x50; //串口模式 1,允许接收
  PCON=0x00; //波特率不倍增
  TH1=0xfd; //波特率 9600
  TL1=0xfd;
  RI=0;
  TR1=1;
  LED1=LED2=1;
  while(1)
    if(RI) //如收到则 LED 闪烁
      RI=0;
      switch(SBUF) //根据所收到的不同命令字符完成不同动作
        case 'A': LED1=~LED1;LED2=1;break; //LED1 闪烁
        case 'B': LED2=~LED2;LED1=1;break; //LED2 闪烁
        case 'C': LED1=~LED1;LED2=LED1; //双闪烁
    else LED1=LED2=1; //关闭 LED
    DelayMS(100);
三、仿真展示
程序很简单,小伙伴们可以根据需要自己修改程序,然后进行验证哦!
