树莓派4 ubuntu core启动时间并记ubuntu系统安装流水账
手头的某个设计需要拿树莓派4的ubuntu core启动时间做个对比。原来的SD卡坏了,只好重新安装,记个流水账。
磁盘
其中的第4,6pin为5V电源和GND,给散热风扇供电。下图的pin表格来自https://pinout.xyz/#
磁盘
准备好一个SD卡,8G以上吧。登陆下载 Pi Imager
Raspberry Pi Imager is the quick and easy way to install Raspberry Pi OS and other operating systems to a microSD card, ready to use with your Raspberry Pi.
我印象上一次安装还需要SD Card Formatter 和win磁盘镜像工具来格式化SD卡以及烧写image到SD卡。这个PI Imager要方便多了。
安装
磁盘
选择要烧写的镜像,以及烧入的SD卡
磁盘
SD卡不需要事先格式化,PI Imager会直接格式化
磁盘
下载并烧写
磁盘
完成之后把SD卡从电脑上拔出,插入到树莓派中,启动。启动之前需要接上HDMI到显示器,USB的键盘鼠标。不过如果有串口线,可以直接用串口输出来配置,这样就不需要额外的显示器,毕竟显示器连着电脑呢,没有多余的显示器。我连接了uart-usb的串口线(当然看哪个方便,如果手头没有串口线,那就只好将树莓派连显示器了)。uart的tx/rx引脚参考上面的pin脚图,第8、10pin。
磁盘
上电,串口打印输出,直到要输入"enter"
磁盘
下面会配置以太网连接或者wifi连接,如果树莓派连着路由器,不用做什么修改,一路到下面输入ubuntu账户的界面
磁盘
这里大致说一下为什么需要一个账户配置。ubuntu core首次ssh登陆是没有用户名和密码的,因此需要一个安全的设置用户名和密码的方式。
ubuntu要求首先申请账户,然后在账户中创建用户名,以及导入用于首次登陆树莓派(设备)的ssh 客户端的公钥。所以事先需要准备好。比如我这里会用我电脑上的ubuntu虚拟机来首次登陆树莓派并创建密码。那我需要在我电脑上的ubuntu虚拟机上创建一对公私钥,然后把公钥copy并导入到我ubuntu账户上。这样我便可以首次在不需要密码的情况下ssh登陆树莓派,并为树莓派创建一个密码。
所以上图中的配置便是从ubuntu账户中导入证书的。
下图是在我电脑上的ubuntu虚拟机上创建一对公私钥,然后把公钥copy并导入到我ubuntu账户上
磁盘
将pub key导入到ubuntu的个人账号中:
磁盘
再回到树莓派的配置,在输入账户之后,下一步变完成了配置,等待ssh client连接了
磁盘
这时可以打开电脑上的ubuntu虚拟机的终端,登陆树莓派,并为树莓派创建一个密码,用于以后的登陆。
sudo passwd <用户名>  //创建密码
磁盘
到这里所有安装完成。
通过下面的命令查看启动时间。 大概花了14秒。
systemd-analyze
systemd-analyze blame
磁盘
  审核编辑:汤梓红
