丝网印刷工艺对晶硅太阳能电池表面形貌与电学性能的影响
晶硅太阳能电池的生产工艺中,丝网印刷工艺对其表面特征和性能的影响通常是非常直接且关键的。然而为了了解丝网印刷电池表面特征和性能影响程度的大小、科学表征由丝网印刷工艺印刷过后的栅线参数和电池片性能,电池厂商往往会用精密的检测设备来对其进行针对性检测。「美能光伏」生产的美能全自动影像测量仪,该设备即可通过快速精准的亚像素测量功能印刷后的栅线进行表征,又可运用独家的金属遮盖率测量晶硅太阳能电池片光电性能进行广泛检测,还可凭借传统栅线、丝印网板检测仪器所没有的众多测量优势,帮助光伏企业用户间接改善丝网印刷工艺质量!
丝网印刷工艺的基本工作原理
丝网印刷是把带有图像或图案的模版附在丝印网板上进行印刷的。通常情况下,丝印网板是由尼龙、聚酯、丝绸或金属网制作而成。当承印物直接放在带有模版的丝印网板下面时,丝网印刷油墨或涂料刮刀的挤压下穿过丝印网板中间的网孔,印刷到承印物上。丝印网板上的模版把一部分丝网小孔封住使得涂料不能穿过丝印网板,而只有图像部分能穿过,因此在承印物上只有图像部位有印迹。换言之,丝网印刷实际上是利用油墨渗透过印版进行印刷的。
检测
丝网印刷工艺原理图
对晶硅太阳能电池表面形貌的影响
丝网印刷工艺流程会影响晶硅太阳能电池表面形貌,包括电极的厚度、宽度、间距、形状等。这些参数会影响太阳能电池光学性能,反射率、透射率、吸收率等,进而影响太阳能电池光电转换率。通常情况下,电极的厚度和宽度越小,间距越大,形状越规则,太阳能电池的光学性能就能越好,因为这样可以有效减少电极入射光的遮挡和反射,增加晶硅的有效吸收面积。
对晶硅太阳能电池光学性能的影响
丝网印刷工艺会影响晶硅太阳能电池电学性能,例如电极的电阻、接触电阻、串联电阻、分布电阻等。太阳能电池的电阻、接触电阻、串联电阻、分布电阻等这些参数会影响太阳能电池电流、电压、功率等输出特性,从而影响太阳能电池光电转换率。一般而言,电极的电阻越小,接触电阻越小,串联电阻越小,分布电阻越均匀,太阳能电池的电学性能越好。因为这样可以减少电极电流的阻碍和损耗,增加太阳能电池有效输出功率。从这方面来看的话,丝网印刷工艺晶硅太阳能电池光学性能具有重要的影响。
美能全自动影像测量仪
由于丝网印刷工艺会对晶硅太阳能电池表面形貌和电学性能产生影响,且电池在受到丝网印刷影响后没有科学的数据来直观的评估其性能的变化。因此「美能光伏」生产了美能全自动影像测量仪,该设备可通过自身独特且其他此类设备几乎没有的高精度检测技术来检测丝网印刷工艺结束后形成主栅和细栅,从而通过测量帮助光伏企业用户改善丝网印刷工艺。
美能全自动影像测量仪VMM Pro用于检测光伏网板的图像、2D平面,以及光伏电池片栅线宽度、间距、印刷效果等,设备配备了基于高分辨率相机的测量系统,可对各种零件进行快速、准确的测量。VMM Pro安装了多种照明、能提供N种照明组合方式,满足不同的照明需求。帮助光伏厂商改善丝网印刷工艺,提高生产速率。
● 采用LED光源,实现N种照明组合方式
● 对焦重复性可达0.002mm~0.003mm
● 采用LED光学系统、显示分辨率可达0.0001mm
● 提供一键式文档、数据可视化功能软件
丝网印刷工艺的必须通过对太阳能电池质量检测来评估,否则就会使生产结束后的太阳能电池在投入使用时出现各种各样的问题。「美能光伏」为此研发了美能全自动影像测量仪,该设备可通过测量光伏栅线的宽度、高度、上下PT值、左右PT值等参数来评估太阳能电池的性能,从而助力电池厂商在生产太阳能电池时“高歌猛进”!
