如何看待LED屏扫描方式?
LEDs
360人已加入
1 基础知识
理解一
HUB12接口中的四分之一扫描是指,将LED点阵分为4个部分,每次只显示其中的1/4,这样可以降低LED点阵的亮度,减少刷新次数,从而减小功耗。四分之一扫描的原理是:将LED点阵中每行的LED灯分为4组,每组的LED灯依次点亮,形成一个扫描线,扫描线的步进方式是从上到下,从左到右,完成一次扫描后,再点亮下一组LED灯,依次完成四次扫描,即完成了整个LED点阵的刷新。
四分之一扫描的优点是:可以提高LED点阵的刷新速度,降低闪烁感,增加图像的稳定性;同时也可以降低LED点阵的功耗,延长使用寿命。缺点是:四分之一扫描会降低LED点阵的亮度,影响图像的清晰度和亮度,特别是在低亮度环境下,影响会更加明显。
备注:1/4扫描,意思是把行驱动分为4块,同一时间只驱动一块,最好再经过不断地扫描即可显示全部。
理解二
静态又有称为1/1扫的,其他的1/2,1/4,1/8,1/16都属于动态扫描。
静态和动态是LED显示屏的两种不同的驱动方式。
如果驱动电路每次点亮屏上所有的LED灯组成的像素点,那就叫静态驱动。如果每次点亮的行或列是不连续的,比如有1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.....行像素点,一次性点亮1和9行,然后在很短很短的时间内,1和9熄灭,2和10点亮,然后又很短时间内,换成3和11点亮,那就是1/8扫:如果1和5亮,很短时间后换成2和6行亮,递推,就是1/4扫: 如果1和3亮,瞬间换2和4行亮,就是1/2扫。因为人有视觉暂留特性,是看不出灯有熄灭过的,看着还是像一直都亮。
理解三
16行一扫,8行一扫,4行一扫,它是一种扫描方式,简单来说,就是一个IC一个脚输出可以控制16,8,4 个LED,扫描速度很快,就看不出来其它的是灭的 . 1/4扫指的是一次扫4行,1/8扫,1/16扫也是一样的,要看行信号有几个,二个为1/4, 三个为1/8,四个为1/16。
举1/16扫描方式例来说,16行共享一个595器件驱动,每一行点亮的时间是整个扫描周期的1/16,如果是1/4扫描,那么每一行点亮的时间就是整个扫描周期的1/4,这样1/4扫描电路的占空比不就比1/16的高么?也就是说每一行点亮的时间相对要长,那1/4方式就比1/16方式的亮。
当前市场上的LED显示屏大致可分为静态扫描和动态扫描两种方法!静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟!动态扫描也分为动态实像和动态虚拟,有 2 扫,4扫,8扫,16扫。
虚拟像素是运用软件算法操控每种色彩的发光管结尾参加到多个相邻像素的成像傍边,然后使得用较少的灯管完成较大的分辨率,可以使显现分辨率进步四倍。
2 计算方法
计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 =几分之一扫描
看单个模块的IC数量,静态的驱动IC控制16个点,如果单个模块是32*16个点,里面只有8个IC,那就32*16/16/8=4,即1/4扫描。
编辑:黄飞
