三台有启停顺序要求电动机的联锁控制线路分析
1.2w人已加入
保证电动机M1启动后,才允许其他两台电动机启动;其他两台电动机可单独停止,也可以按下电动机M1停止按钮后三台电动机同时停止。
断路器
电路工作原理:
1初步分析。
启动:由于电动机M1控制的接触器KM1的常开辅助触点断开,因此接触器KM2KM3出于释放状态,电动机M2M3不可能先于M1启动。
停止:三只接触器的控制回路是独立的,所以按下各自的停止按钮即可单独停止各回路电动机。而KM2KM3线圈回路串接有KM1的常开触点,所以KM1释放,也可以使电动机M2M3停机。
2.顺着分析。
合上断路器QF,先按下电动机启动按钮SB1,接触器KM1得电吸合并自锁(由于一般交流接触器只有两副常开辅助触点,而他们都用作联锁了,因此利用主触点自锁),电动机M1启动运行。
停机时,电动机M2M3可以先停,但只要电动机M1停机(按下SB2),则电动机M2M3也同时停机。
调整时间继电器KT1和KT2,可分别改变电动机的运行时间和停止时间。
