惠海H5119Y电流型LED恒流驱动器产品描述
1.2w人已加入
产品描述
H5119Y是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-70V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。H5119Y采用SOT23-6封装。
产品特征
可实现舞台灯的 RGBW高辉65536级调光效果
可模拟调光实现无频闪
调光细腻顺滑无阶梯感
低亮一致性好,无回弹
内置过温,过流,输出短路保护
支持多路共阳调光
可以做到30W,60W,72W,90W,100W,120W等大功率应用
可满足12V,18V,24V,30V,36V,48V,60V,72V等多种应用
电路图
芯片
共阳电路图
芯片
典型应用
智能调光照明,电瓶车照明,汽车照明, LCD背光驱动及洗墙灯,景观LED点光源,商业照明,建筑照明,强光手电筒,警示灯,MR-16LED灯
审核编辑:汤梓红
