【华秋干货铺】SATA硬件驱动器接口的可制造性问题详解
华秋电子
SATA接口是硬盘与主机系统间的连接部件,作用是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。不同的硬盘接口,决定着硬盘与计算机之间的连接速度,在整个系统中,硬盘接口的优劣,直接影响着程序运行快慢和系统性能好坏。
华秋电子
SATA接口介绍
SATA(Serial ATA)是串行ATA的缩写,是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型。
SATA接口使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比,其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。
SATA接口一次只会传送1位数据,这样能减少针脚数目,使连接电缆数目变少,效率也会更高;并且SATA的起点更高、发展潜力更大,SATA1.0定义的数据传输率可达150MB/sec,这比目前最快的并行ATA(即ATA/133)所能达到的最高133MB/sec数据传输率还要高,而目前SATA2.0的数据传输率已经高达300MB/sec。
华秋电子
SATA接口引脚定义
接地(GND)
SATA接口的接地线是pin1,通常用于将设备的机壳接地,以及为接口提供低电平电压。
数据正(Data+)
SATA接口的数据正线是pin2,通常用于传输设备的数据信号。
数据负(Data-)
SATA接口的数据负线是pin3,通常用于返回设备的数据信号。
华秋电子
值得注意的是
不同的SATA设备之间,引脚的定义是相同的,这使得在不同设备之间的SATA连接成为可能。
同时,SATA接口还支持热插拔功能,这使得设备可以在不断电的情况下进行插拔。
另外,对于2.5英寸的笔记本串口硬盘,其+12V脚(即后三脚)通常是悬空的,不能直接连接到电源适配器或电源插板上。
华秋电子
华秋电子
SATA接口PCB设计
差分阻抗
SATA差分对的差分阻抗必须为100欧姆,如果阻抗不匹配,会导致信号传输不稳定,增加误码率。
因此,在PCB设计时,需要通过匹配电路或者设计走线阻抗,来保证差分对的阻抗匹配。
差分线对布线
差分对的走线对布线的要求非常高,需要注意走线的长度、宽度、间距,以及过孔等方面。
在PCB设计中,差分对的走线应该靠近且等长,间距保持在6至10倍的线宽,建议使用微带线,如果差分对的走线必须在不同的层走线,那么过孔两侧的走线长度必须保持一致,此外,还需要避免差分线对与其它信号过于靠近,以免产生串扰。
华秋电子
EMI与串扰
由于SATA接口传输速度较高,因此会产生EMI(电磁干扰)和串扰,为了减少EMI和串扰,需要注意以下几点。
差分对的走线间距不能超过150mil;差分对的走线不能太靠近,建议走线间距是走线相对于参考平面高度的6至10倍(最好是10倍);避免在Gb位传输速度的差分讯号上使用测试点;同一层其它讯号与差分讯号线对之间的间距,至少为走线相对于参考平面高度的10至15倍。
电源与地
SATA接口需要稳定的电源和地供应。
在PCB设计时,需要为接口提供一个专门的电源层和地层,并保证电源和地的连续性。
测试点与维修
为了方便测试和维修,需要在接口处设计一些测试点,例如电源测试点、地测试点和信号测试点。
测试点的位置和数量,应该根据实际需求来设计,不要影响接口的正常工作。
华秋电子
华秋电子
SATA接口PCB可制造性设计
阻抗线
在制造过程中,阻抗线的公差是+/-10%,普通走线一般是+/-20%,阻抗线要求更加精确,因此阻抗线设计,最好大于普通线最小的制成能力。
引脚孔
SATA接口器件的引脚孔应大小合适,孔径大插件会松动,孔径小会导致器件无法插入。
焊盘
SATA接口的PCB焊盘应该大小合适,以方便焊接和维修。
测试
为了方便测试和调试,应该在PCB上预留测试点或测试端口。
华秋电子
华秋DFM软件对于SATA接口的PCB可制造性,有较好的分析项,可以检查引脚的孔径大小、焊盘的大小是否合适、模拟计算阻抗线设计是否合理等,还可以提前预防SATA接口的PCB是否存在可制造性问题。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋电子
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=DFMGZH
专属福利
上方链接下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛“元器件+打板+贴片”优惠券
华秋电子是一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业数智化服务平台,目前已全面打通产业上、中、下游,形成了电子产业链闭环生态,致力于为行业带来“高品质,短交期,高性价比”的一站式服务平台,可向广大客户提供媒体社区平台服务、元器件采购服务、PCB制造服务及可靠性制造分析服务、SMT贴片/PCBA加工服务,如有相关业务需求,请扫码填写以下表单,我们将为您对接专属服务。
华秋电子
 关于华秋  华秋,成立于2011年,是全球领先的产业数字化智造平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友网、方案设计、元器件电商、PCB 制造、SMT 制造和 PCBA 制造等电子产业服务,已为全球 30万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
华秋电子
           点击上方图片关注我们
原文标题:【华秋干货铺】SATA硬件驱动器接口的可制造性问题详解
文章出处:【微信公众号:华秋电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
