安装进水和出水流量计的选择
1.2w人已加入
安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗资金是根据水流量计标准计算的,该方法需要高精度的水流量计。受制造工艺、安装过程等影响,水流量计的配置出现了一定差距。一般情况下可以根据企业基本污水流量配置水流量计。
例如,10万吨处理流量需要约1m长的管道实现污水的进水测量,管道直径比较大,安装难度、拆除难度较高,需要在安装管道前提前配置好。安装前可向现场相关流量计的供应商提供有关污水排放的相关信息。通常10万吨的流量配置需要控制在0.2~12m/s。微小的变化将影响水流量计的精度。
出水口流量计的选择基本与进水口相同,且安装与数据配置也相同。但因精度要求高于进水口,所以出水口流量计必须详细区分每个数据指数。进水流量计主要采用电磁传感器,可通过电磁脉冲测量水流量;出水口可采用超声波渠流量计,该测量优势体现在准确度更高,并且不容易损坏,抗腐蚀性能良好,因此适合应用在高精度测量中。出水口与进水口的水流量数据由定位系统发送到监管部门,企业需要及时掌握Q值和h值的大小与准确信息。计算公式为:Q=f(h)。
污水处理的关键是生污泥的流量、沼气流量、活性污泥流量、在供氧曝气系统中压缩空气的流量。测量活性污泥与生污泥流量可以选择精度高、稳定性好的电磁流量计。由于被测介质中污泥的浓度、粘度、污泥泵的不连续运行,电磁流量计的传感器内壁会受到污染。因此,选择型号时应考虑具有清洁功能的电磁流量计。定期清洁可以提高测量精度。
  审核编辑:汤梓红
