linux系统内存不够怎么办
嵌入式技术
1330人已加入
在嵌入式系统中,内存是比较紧缺的资源,特别是在消费类产品中, 为了节省成本,一般都会将硬件资源应用到极致。在开发过程中,就经常会遇到,运行内存(RAM)就还差一点,但就是不够用的情况,比如:
需要在原系统上添加一个小算法
OTA只能将固件放到内存上时
需要动态分配比较大的空间
需要放置一些比较大的临时文件
如果你原来设备内存已经使用到90%甚至更高,要实现上面功能,大概率会影响系统的整体性能,甚至会出现系统异常。那该怎么办?
在不考虑硬件增加RAM大小的情况下,软件上还有没有其它的方式,可以挤出一点点空间呢?答案是可以的,但是需要综合评估带来的问题和风险。
下面以君正T31ZC为实例,来介绍一下它的内存使用情况,以及如何挤出更加多的内存空间。
一、内存使用情况分析
T31ZC 是一款基于MIPS架构的主处理器,上面集成了512Mbit的DDR2内存,使用的是linux操作系统。
1、物理内存分布
512Mbit的物理内存,也就是64MByte,在实际使用的时候,它被划分为了两块,rmem 和 mem
rmem 用于多媒体,比如音视频编码、裁剪、OSD等功能
mem 是用于linux系统内存
它通过tag部分的cmdline来设置:
[root@Zeratul:~]# cat /proc/cmdline
console=ttyS0,115200n8 mem=40M@0x0 rmem=24M@0x2800000 root=/dev/ram0 rw rdinit=/linuxrc mtdparts=jz_sfc:256K(boot),352K(tag),5M(kernel),6M(rootfs),2560K(recovery),1440K(system),512K(config),16M@0(all) lpj=6955008 quiet senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=2;mode=0;eenv; lzo_size=5907415 rd_start=0x80600000 rd_size=0xd35c00
[root@Zeratul:~]#
这里我们看到40M分配给了linux系统,24M分配给了多媒体。
通过 dmesg 命令可以看到更多内存的使用情况:
RAM
这个是用来存放根文件系统的起始位置,以及这个空间的大小。
Memory: 20680k/40960k
40960K 是linux系统可使用的总大小,也就是上面设置的40MB,20680k 是系统实际可以使用的内存。
剩下的 40960K - 20680k = 20280K 内存到哪里去了?
3868k kernel code, 20280k reserved, 1052k data, 196k init, 0k highmem
一部分是给内核使用,包括内核代码段、数据段、以及 init 段
剩下的20280k - 3868K -1052K - 196K = 15164K
这剩下的1516K 是预留给ramfs 使用的。
2、mem使用情况
linux 系统启动后,不运行其它的应用程序,我们查看的内存使用情况如下:
cat /proc/meminfo
RAM
可用的实际物理内存大小还剩余12872 kB
分配给linux系统使用的内存有40M,但是应用程序都还没开始运行,内存就只剩下12872K,内存都到哪里去了!
总结归纳如下:
总物理内存64M,24M分配给了多媒体,40M分配给了linux系统
总大小 多媒体内存 linux系统
64M 24M 40M
linux系统内存中,可使用的内存为20680k,预留的内存为20280k
linux系统 available reserved
40960k 20680k 20280k
linux系统中可使用的内存,内核模块加载,缓冲缓存等系统服务占用7768K,剩余的为应用可使用的内存
available MemFree modules/others
20680k 12912k 7768K
linux系统中预留的内存,主要是预留给kernel和根文件系统,其中kernel中主要有代码段,数据段,init段。剩下的主要是根文件系统占用的空间。
reserved kernel code kernel data kernel init ramfs others
20280k 3868K 1052K 196K 13527K 1637K
二、优化方向
从上面的分析来看,可以优化的方向有:
减少模块加载,系统服务
kernel 优化
rootfs 优化
1、减少模块加载,系统服务
这个可优化的空间有限,这里不做详细讨论,可以通过命令查看实际模块加载情况:cat /proc/modules
RAM
2、kernel 优化
将内核的调试信息去除掉,可以在menuconfig 中取消 Load all symbols for debugging/ksymoops 选项,这里可以省出少量的空间。
RAM
3、rootfs 优化
从上面的分析,我们看到为ramfs预留的空间为13527K,这是个非常大的空间。从启动cmdline中我们看到Flash的分区信息如下:
(1)flash为rootfs预留的空间为6M,而内存为rootfs预留的是13527K,为何相差如此之大?
主要的原因是我们rootfs在烧录到Flash的时候是压缩过的,在加载rootfs的时候,首先是将rootfs从Flash中读取出来,再解压到内存指定的地址去,然后再将解压后的rootfs挂载成ramfs文件系统加载起来。
rootfs的打包命令如下:
cd ./_rootfs_camera
find . | cpio -H newc -o > ../rootfs_camera.cpio
cd ..
lzop -9 -f rootfs_camera.cpio -o rootfs_camera.cpio.lzo
./mark_rootfs_pc rootfs_camera.cpio.lzo
_rootfs_camera 目录下的所有文件归档到上一目录的rootfs_camera.cpio文件中
使用lzop 命令使用最高等级(9)的压缩方式把rootfs_camera.cpio 压缩到rootfs_camera.cpio.lzo 文件,-f 表示强制执行,如果rootfs_camera.cpio.lzo已经存在则覆盖它
mark_rootfs_pc 是用来更新rootfs_camera.cpio.lzo的实际文件大小,实际是将压缩后的文件大小写入到rootfs_camera.cpio.lzo的最开始位置(4字节)。
(2)为什么要使用ramfs文件系统?
ramfs 适合用于临时存储、临时文件、内核模块载入等临时性应用,其中数据不需要长期保存的场景,它是linux内核中的虚拟文件系统,不需要指定特定的挂载选项。
优点有:
快速读写操作
零延迟
轻量级
易于创建和销毁
缺点有:
不具备持久性
内存限制
不适合大型文件
需要足够的内存
君正T31ZC是属于低功耗SOC,实时性,快速启动要求比较高。一般应用场景是有另外的MCU来控制它上下电,有事件触发的时候,SOC上电处理事件,事件处理完成后,SOC下电,只留MCU工作,以达到省功耗的目的,所以使用ramfs 也是合理的选择。
官方手册上的建议是这样的:
rootfs中只存放对快起有要求的必要程序和库文件,如果对快起没有要求的程序或库文件建议放到 system 分区,以达到快速启动和节省内存的目的。
三、另类解决方案
1、问题分析
根据上面的分析,如果系统使用的是ramfs,优化空间最大的就是根文件系统,减小根文件系统的大小可以直接节省内存。
上面官方给的建议中需要面对另外一个问题,就是需要在应用程序启动之后,再去system分区使用dl_open加载所需要的动态库。如果你程序主要使用的是静态库,那这种方式就达不到想要的效果。
查看rootfs 文件系统里面的内容,占用空间大的,一个是stone目录,另外一个是lib目录。
RAM
./stone 目录下放置的是需要运行的main程序
./lib 目录下放置的主要是一些动态库,ko驱动文件,以及一个wifi使用的 bin 文件
-rwxrwxr-x  1 biao biao 6.2M Oct 15 18:14 main
-rwxrwxrwx 1 biao biao 1003K Aug 21 10:04 cywdhd.ko
-rwxrwxrwx 1 biao biao 404K  Aug 21 10:04 fw_bcm43438a1.bin
2、解决方案
main 执行程序在启动的时候就执行
./etc/init.d/rcS:/stone/main &
wifi 驱动也是在启动的时候被加载
insmod /lib/modules/cywdhd.ko firmware_path=/lib/firmware/fw_bcm43438a1.bin nvram_path=/lib/firmware/nvram.txt iface_name=wlan0
是否可以这样:
在启动的时候,main 执行文件,cywdhd.ko驱动,驱动固件fw_bcm43438a1.bin被加载完之后,就把它们删除,以达到释放内存的目的?
因为这些文件都是放置在内存上,删除它们并不会影响Flash中的文件,下次上电可以重新从Flash中读取出来,删除它们也确实是可以释放一部分内存。
以我上面的例子,删除 main 文件就可以释放6.2M的空间,确实也是可以达到释放内存的目的。
但是,这样操作是否有风险?
四、删除ELF文件是否有影响
我们知道,程序运行是被段页式加载到内存的,那要怎么知道在删除main程序执行文件的时候,main程序里面的内容已经被全部加载到内存中去了呢?
同样,删除ko文件和bin固件数据文件的时候同样会遇到相同的疑问。
1、删除 cywdhd.ko 驱动
通过 cat /proc/modules 命令可以查看模块的加载情况
[root@Zeratul:bin]# cat /proc/modules | grep cywdhd
cywdhd 671712 0 - Live 0xc0215000
jzmmc 17113 1 cywdhd, Live 0xc010f000
mmc_core 90139 3 mmc_block,cywdhd,jzmmc, Live 0xc00e5000
我们看到 cywdhd.ko被加载到内存的0xc0215000 这个地址,Live 表示已经加载到内核并且在在运行。671712 表示它的大小。
为什么我们前面看cywdhd.ko 大小是1003K ,加载到内核中去却只剩下67171 ?
我们使用 file 命令查看cywdhd.ko文件信息,发现它是ELF文件格式,并且是not stripped,也就是它里面还包含一些调试信息和调试符号表等内容
biao@ubuntu: file cywdhd.ko
cywdhd.ko: ELF 32-bit LSB relocatable, MIPS, MIPS32 version 1 (SYSV), BuildID[sha1]=a00e1928dd77ac04bb813b22cd485156f3392741, not stripped
strip 处理之后,文件大小变成了657788
biao@ubuntu: mips-linux-uclibc-gnu-strip cywdhd.ko
biao@ubuntu:ll
-rwxrwxrwx 1 biao biao 657788 Oct 15 19:42 cywdhd.ko
综合上面信息,我们可以大致判断删除cywdhd.ko文件是没有风险的。
还有一种确认方式是:通过查看 /proc/kallsyms 文件信息
/proc/kallsyms 包含了内核符号表信息,其中包括已加载模块的地址范围。如果模块的地址范围包括整个模块,那么它通常已经完全加载到内存中。
2、删除fw_bcm43438a1.bin固件
fw_bcm43438a1.bin 是作为cywdhd.ko 驱动的一个固件被加载到内核上的,至于它是什么时候使用,或者说是否一次全部加载到内存上了,应该取决于cywdhd.ko驱动
因此我个人认为删除fw_bcm43438a1.bin是会有比较大的风险的
3、删除main程序
在Linux系统中, 执行文件,动态库,驱动文件都是属于ELF文件格式。ELF文件里面分很多段,常见的有代码段,数据段,BSS 段。
可以使用命令 readelf -S your_program 来具体查看:
RAM
我们看到代码段的大小是0x46a6b0,在很多操作系统中,为了节省内存空间,都是使用动态加载的方式,也就是段页式加载方式。
根据局部性原理,一般程序在执行的时候,都是将当前执行位置附近的数据加载到内存上运行。
但是对于ramfs文件系统,因为它已经是被全部加载到内存上了,那在它上面的main文件,在执行的时候,它是一次性加载(全局加载)还是按需加载(段页式加载)呢?
如果它是在运行的时候一次性加载到内存上,那么,在它运行之后,把main文件删除是没有风险的,否则会引入系统风险。
对于执行文件在ramfs文件系统上的加载,暂时没有找到更详细的介绍资料,熟悉这一领域的同学可以给点建议。
五、手动释放内存
可以使用命令手动释放内存:
echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
关于drop_caches 的介绍,可以通过 man proc 的介绍来了解,这里不做过多说明
RAM
六、总结
综合上面介绍的内容,在嵌入式Linux系统内存不足的情况下,可以使用下面几种方式进行优化:
kernel的调试信息符号表去除,减少内核镜像文件大小
将文件系统上的ELF文件(包括执行文件、动态库和ko驱动文件)strip处理,去除多余的信息
将动态库放置到其它分区上,程序运行后再通过dl_open来加载
执行文件或是驱动文件,在使用过后把它们删除(可能存在风险)
手动释放内存
具体使用哪种方式,可以根据实际使用情况进行评估和选择。
编辑:黄飞
