辐射骚扰整改思路及方法:对共模电流的影响?
1.2w人已加入
辐射骚扰整改思路及方法:对共模电流的影响?|深圳比创达电子EMC
某产品首次EMC测试时,辐射、静电、浪涌均失败。本篇文章就“原理探究:对共模电流的影响”问题进行详细讨论。
现在来研究左侧的磁场分布情况。分别对两根导线使用右手螺旋定则可以发现,两根导线的磁场均为顺时针方向,即磁场是互相增强的。与图18稍有不同,由于铁氧体磁环的导磁率很高,为磁路提供了低阻的通路(可类比电流的特性),因此大部分磁力线都被限制在磁环内部,只有极少的磁力线“逃逸”,相比单纯把两根导线放在空气中的情况,磁环为两根导线提供 了磁场强耦合并产生了比原来大得多的感应磁场B。
简言之,一方面,磁环使得两个磁场互相叠加;另一方面限制了磁力线的分布范围,后者可以减小辐射产生,那磁场叠加有什么作用?
对比电源线增加磁环前后的情况,对其中一根导线而言,变化同样的电流Δi,感应磁场变化ΔB比原来更大了,在截面积S和匝数N不变的情况下,电感L也会比之前大。
共模电流
电感的一个重要特性便是“减缓电流变化 Δi/Δt ”,而辐射恰恰是过大的Δi/Δt 造成的,因此 磁环抑制共模辐射干扰的原理便在此。
辐射能量不会凭空消失,变化共模干扰电流将会在磁环内部激发出变化的磁场,变化的磁场又会激发出感应电压,感应电压又会产生涡流,涡流会最终被磁环内部的等效电阻消耗,以热能形式耗散。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对辐射骚扰整改思路及方法:对共模电流的影响都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的辐射骚扰整改思路及方法:对共模电流的影响的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
评论(0)
发评论
jf_60710743 2023-12-23
0 回复 举报
两根导线的磁场均为顺时针方向,即磁场是互相增强的。 收起回复
jf_86711838 2023-12-23
0 回复 举报
电磁兼容的一些基本问题:认证中经常遇到的一些EMC问题。 收起回复
全部评论
