国产铁电存储器PB85RS2MC(FM25V20A)的充电桩电表方案
直流电表是直流充电桩的重要部件,负责电能的计量,有巨大的市场需求。现在很多电动汽车充电桩,通过实际消耗的电量来计费。因此,如何精确的测得直流电能非常重要。
充电桩直流电表的硬件系统方案主要包含模数转换器、处理器、实时时钟、数据存储、显示单元的设计,软件方案包含系统的主软件框架、电压电流功率的算法和电能采集的快速算法、提高电能数据存储可靠性的算法、以及使用大容量存储器作为事件记录存储器的算法,本文推荐使用铁电存储器PB85RS2MC替代传统的FLASH来存储数据,能够降低硬件成本。
铁电存储器
铁电存储器技术是将SRAM存储器的很多优势结合在一起,而同时又具有FLASH存储器的非易失性,与FLASH不同的是铁电存储器写入无需预擦除周期,从而节省了时间和电能。PB85RS2MC具有读写速度快(100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。
铁电存储器
PB85RS2MC容量为2M,提供SPI接口,工作频率25兆赫兹,并支持40MHz高速读命令。该芯片配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,工业级温度范围-40℃至85℃,符合充电桩的应用环境,关键参数如下:
• 功耗:4.8毫安,待机功耗9微安
• 工作电压2.7V至3.6V
• 高速读特性:支持40MHz高速读命令
• 8引脚SOP宽体208mil封装,符合RoHS
• 性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
铁电存储器
总结:充电桩直流电表中的数据的记录和存储是非常重要的。充电桩是给新能源汽车提供电能的配套产品,充电桩在运作中需要处理大量的参数,通过系统监则数据和事件信息,实现设备集中远程监控,为设备故障诊断提供必要的数据支持,为此所有数据必须记录在高可靠性、高读写速度、高耐久性的存储器上。综上,可以看出国产PB85RS2MC非常适合充电桩直流电表中的应用。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
