继电器的工作原理与应用案例
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车上的应用。
01
什么是继电器?
继电器是一种由相对较小的电流操作的电磁开关,可以打开或关闭更大的电流。
继电器的核心是电磁体(当电流流过时变成临时磁铁的线圈)。您可以将继电器视为一种电动杠杆:用微小的电流打开它,然后使用更大的电流打开(“杠杆”)另一个设备。为什么这有用?顾名思义,许多传感器都是非常敏感的电子设备 ,并且只产生很小的电流。但我们通常需要它们来驱动使用更大电流的更大设备。继电器弥补了这一差距,使得小电流能够激活大电流。这意味着继电器可以用作开关(打开和关闭)或放大器(将小电流转换为大电流)。
02
继电器的工作原理
这里有两个简单的动画,说明继电器如何使用一个电路来接通第二个电路。
汽车
当电力流经第一个电路 (1) 时,它会激活电磁体(棕色),产生磁场(蓝色),吸引触点(红色)并激活第二个电路 (2)。当电源关闭时,弹簧将触点拉回到原来的位置,再次关闭第二个电路。
这是“常开”(NO) 继电器的示例:第二个电路中的触点默认不连接,仅当电流流过磁铁时才接通。其他继电器是“常闭”(NC;触点已连接,因此默认情况下有电流流过它们),并且仅在磁铁被激活、拉动或推开触点时才会关闭。常开继电器是最常见的。
这是另一个动画,展示了继电器如何将两个电路连接在一起。本质上是同一件事,但以略有不同的方式绘制。左侧有一个由开关或某种传感器供电的输入电路。当该电路被激活时,它会向电磁体提供电流,电磁体将金属开关拉闭合并激活第二个输出电路(位于右侧)。输入电路中相对较小的电流因此会激活输出电路中较大的电流:
汽车
输入电路(蓝色环路)被关闭,并且没有电流流过它,直到某些东西(传感器或开关闭合)将其打开。输出电路(红色环路)也被关闭。
当小电流流入输入电路时,它会激活电磁体(此处显示为深蓝色线圈),从而在其周围产生磁场。
通电的电磁体将输出电路中的金属棒拉向它,闭合开关并允许更大的电流流过输出电路。
输出电路操作高电流设备,例如灯或 电动机。
03
继电器的实际应用
汽车
照片:继电器的两个拍摄视角。
上图:垂直向下看,可以看到左边是弹簧触点,中间是开关机构,右边是电磁铁线圈。
底部:从正面拍摄的同一继电器。
假设您想要构建一个电子操作的冷却系统,该系统可以根据室温的变化打开或关闭风扇。您可以使用某种电子温度计电路来感测温度,但它只能产生很小的电流——电流太小,无法为大风扇中的电动机提供动力。相反,您可以将温度计电路连接到继电器的输入电路。当该电路中流过小电流时,继电器将激活其输出电路,允许更大的电流流过并打开风扇。
继电器并不总是连接电路,有时他们也起到断开电路的作用。例如,在 发电厂设备和输电线路中,您会发现保护继电器在发生故障时跳闸,以防止电流浪涌等造成损坏。与上述类似的电磁继电器曾经被广泛用于此目的。如今,基于集成电路的电子继电器可以完成同样的工作。它们测量电路中的电压或电流,并在超过预设限制时自动采取行动。
04
继电器在汽车上的应用
继电器在汽车上运用广泛,如下图所示是大众汽车上的X触点卸荷继电器,“30”端子为继电器触点供电输入端,“87”端子为继电器触点供电输出端,“86”端子为线圈供电端,“85”端子为线圈接地端。
汽车
当继电器线圈通电工作时,电流经过端子“86”及“85”,使线圈激磁,由于线圈的磁力吸引,使“30”端子与“87”端子间的触点闭合。
当线圈断电时,线圈的磁力也随之消失,活动触点就会在弹簧的反作用力下返回原来的位置,使“30”端子与“87”端子间的触点断开。
05
继电器在汽车上的安装
继电器一般安装在中央配电盒内,如下图所示。
汽车
06
华秋商城继电器产品简介
华秋商城引进了500+款继电器型号,主要包括功率继电器、信号继电器、固态继电器、光继电器、汽车继电器等,覆盖品牌包括Omron(欧姆龙)、TE(泰科)、Panasonic(松下)、HongFa(宏发)等。
