基于毫米波雷达的路侧感知系统方案
MEMS/传感技术
1268人已加入
路侧感知方案架构图
毫米波
传统的路侧感知技术路线
● 磁环感应回路传感器:通过绝缘和导电的导线穿过道路中的切口,一个电脉冲通过导线,汽车通过而引起的电感变化指示车辆何时经过或停止。该技术不受光线影响,但只能计数无法识别,且需要挖掘路面来安装或修理,使用周期短,总体成本高。 ● 视频监控:视觉传感器不仅可以测量十字路口和高速公路的交通行为,还可以将实时视频传输给客户。但是环境适应性差(昼夜交替、光线和恶劣的天气直接影响到系统探测能力),而且要求具有先进的信号处理和算法,这会增加了系统的复杂性。
基于毫米波雷达的路侧感知系统方案
基于毫米波雷达的路侧感知系统由毫米波雷达传感器、信号采集系统、信号处理系统、数据传输模块、后台数据中心等组成,可全天时全天候获取车流动态信息,并将检测到的车流实时数据通过以太网或工业通信接口等传输到后台系统,后台数据中心收集多个路侧毫米波雷达汇聚上来的原始数据,进一步统计分析车流量、速度等交通指标,运营管理平台在GIS地图上实时展示整条道路不同区域的车流状态,系统各模块协同工作,能够实时检测和管理道路全侧车流全侧车流数据,给交通管理部门提供决策支持。
毫米波
产品介绍
TCM811是纳雷科技最新研发的一款紧凑型毫米波雷达。该雷达通过向前方发射多波束扇形的毫米波,检测毫米波的反射情况,判断前方是否有障碍物,并反馈障碍物与雷达的相对距离、速度和角度信息,可实时检测和跟踪道路上大、小车辆、电动车等信息。
产品采用DBF数字波束合成、MIMO虚拟孔径、远近波束赋形等多项先进技术,实现1.2-150m测量距离,支持探测128个目标,体型小巧、灵敏度高、性能稳定、重量轻、易于集成,可应用于的高速流量监控、路口监测、岔路口来车检测、周界安防等应用场景。
毫米波
产品参数
毫米波
产品亮点
● 高性价比:相对纳雷上一代交通流量雷达MR76S,TCM811的价格下降30%+。适用于县道和乡道等相对简单的路面监测场景,在保持可靠性能的同时降低了成本,从而提升了性价比。
毫米波
    ● 双波束探测:远近距双模检测:中距波束探测距离远,可实现150m远距离目标识别;近距波束探测范围广,可覆盖1~6车道目标。
毫米波
● 高分辨:对于径向距离大于0.78米的两个物体,可以有效区分并输出目标,更好适应交通拥堵的场景。
● 抗干扰:4段错频抗干扰,在调制带宽内提供4个可选频段,各频段雷达之间互不干扰。
● 多场景多应用:采用环境自适应算法、灵敏度调节等先进技术,可灵活适用于路口、路段、园区等多种场景。
编辑:黄飞
