倍加福提供用于托盘检测的传感器解决方案
无论是木制的欧式托盘还是特制的塑料托盘,都需要灵活的解决方案来检测输送线上不同类型的托盘。根据客户需求,倍加福开发了一种传感器解决方案,目前可适用于输送线及内部物流应用:托盘检测器是由一个专为应用设计的传感器支架与光电或超声波传感器结合组成,具体取决于托盘类型。与传统系统不同,托盘检测器不是安装在侧面,而是集成在输送线中,这样可大大减少了安装工作量,同时提高了工作流程安全性。
简化安装,只需两个组件 传统的托盘检测解决方案需要大量的组件:传感器和反射板使用合适的支架,连接到输送线外突出的圆杆上。如今,倍加福托盘检测器提供了一种智能安装概念——在输送线内的横杆上安装一个集成反射镜的支架,通过安装在支架上的传感器检测例如中间托盘支脚的存在。由于该传感器解决方案仅需两个组件,减少了安装和调试所需的工作量,运输和存储成本也随之降低,从而优化了从制造商到最终客户的物流流程。为了帮助用户实现更加便捷的安装,传感器和安装支架还可以提供预先装配服务。 倍加福的托盘检测器,不仅降低了物流和装配成本,还提高了工作流程安全性:与传统的装配方法不同,该传感器解决方案集成在输送线中,去除了突出的圆杆对现场员工所造成的安全隐患。
适用不同托盘,模块化解决方案
安装概念和传感器技术,都是根据托盘检测的要求而进行专业化定制。集成反射镜的传感器支架呈45°角,这样污垢和灰尘就可以直接滑落,降低维护成本,其紧凑型设计还可以节省安装空间。
此外,模块化解决方案可适用于不同的托盘类型。对于欧式托盘的检测,可以使用漫反射型光电传感器:由于背景抑制,R20x 系列传感器可准确区分托盘和输送产品。由于该传感器配备了专为应用设计的算法,可将灰尘和污垢与物体区分开,因此其抗污能力显着提高。此外,集成的报警功能可在反射镜需要清洁时发出预警通知,这样可以实现预测性和目标性的维护。
对于特殊的托盘类型,无法通过可编程逻辑控制器消除其特征,还有超声波版本可供选择:F77漫反射型传感器可轻松检测带反光的塑料托盘。由于其较大的声束,还可以轻松检测具有较大孔径或凹口的托盘。因此,倍加福提供的用于托盘检测的传感器解决方案,可以满足输送技术的各种要求。
产品特性 亮点
针对托盘检测的定制方案,传感器和安装支架的应用优化组合。
先进的安装概念,只需两个组件,即可轻松预装配,适用于各种输送线。
配备特殊的支架设计和传感器算法,可区分污垢和物体,具备很强的抗污能力。
在输送线内安装传感器,可确保并提高操作过程中的安全性。
可选超声波型号,适用于难以检测托盘类型的特殊要求应用。
审核编辑:汤梓红
