基于IS802的稳压BOOST电路设计
基于IS802的稳压BOOST
隔离电源
图1:IS802基本说明
IS802是类比半导体推出的用于驱动隔离电源的变压器驱动器,本身是没有反馈的根据输入电压来调节其输出。
要构建IS802为BOOST 电路基本架构如下
隔离电源
图2:IS802构建BOOST基本架构
隔离电源
图3:IS802构建的基本架构实物图
实测可以实现BOOST功能。
因为是通过调节输入电压来达到调节输出电压的目的,于是我们可以构建基本电路去控制IS802的输入电压。
具体电路如下:
隔离电源
图4:IS802带反馈控制原理图
这里控制的放大器选了OP07因为是双电源运放所以用了双电源,可以使用类比半导体的OPZ302实现单电源控制,直接12V输入即可。为了保护IS802的最大输入电压,可以在Q1的基极对地加入Zenner以达到IS802最大输入电压限制的目的。
隔离电源
图5:仿真结果
隔离电源
图6:不同参考电压仿真结果
也可以使用光耦隔离实现隔离的反馈,因为本例使用的是Boost架构所以没有对其使用光耦反馈。
仿真代码如下:
隔离电源
