内存泄漏会产生哪些后果
内存泄漏原因
内存泄漏在C/C++这种不带GC(Garbage Collection)的语言里,是一个经常发生的问题。因为没有GC,所以分配的内存需要程序员自己调用释放。内存泄漏的根本原因是程序对于在申请的内存没有进行释放。
void *p1 = malloc(10);
void *p2 = malloc(20);
free(p1);
上面的代码段,申请了两块内存p1,p2,只释放了p1,没有释放p2,产生了内存泄漏。
内存泄漏会产生哪些后果?
随着程序运行时间越来越久,内存有分配没有释放,会使得进程堆中的内存会越来越少,直到耗尽。会造成后面的运行时代码不能成功分配内存。
内存泄漏如何解决?
方案一 引入gc,从语言层面解决内存泄漏;
方案二 当发生内存泄漏的时候,能够精准的定位代码那个文件、那个函数、哪一行所引起的。
我们实现的是方案二,核心需求有两个。
需求1: 能够检测出内存泄漏
需求2:能够指出是由代码的哪个文件、哪个函数、哪一行引起的内存泄漏
内存泄漏检测如何实现?
内存泄漏检测实现的核心思想就是对系统的malloc/free进行hook,用我们自己的malloc/free代替系统调用,将free的地址和malloc的地址进行匹配,查看最后又哪些malloc没有进行free,并将没有free的malloc操作的代码段地址进行记录,通过代码段定位所在的文件、函数、代码行。
方案一
采用__libc_malloc, libc_free与__builtin_return_address。它们是gcc提供的函数。
__libc_malloc, libc_free用来代替malloc/free。可以用来实现hook。需要注意的是,我们实现的malloc/free函数,内部会有一些函数如printf,fopen,需要防止它们会嵌套调用malloc/free。
__builtin_return_address,能够返回调用所在函数的代码段的地址。能够定位内存泄漏的具体位置。
malloc的时候,创建一个文件,文件名使用申请内存的地址,并记录申请该内存的代码段的地址;free的时候,删除对应的文件。
#include < stdlib.h >
#include < stdio.h >
#include < unistd.h >
int enable_malloc_hook = 1;
extern void *__libc_malloc(size_t size);
int enable_free_hook = 1;
extern void *__libc_free(void *p);
void *malloc(size_t size) {
    if (enable_malloc_hook) {
        enable_malloc_hook = 0;
        void *p = __libc_malloc(size);
        void *caller = __builtin_return_address(0);
        char buff[128] = {0};
        sprintf(buff, "./mem/%p.mem", p);
        FILE *fp = fopen(buff, "w");
        fprintf(fp, "[+%p]malloc -- > addr:%p size:%lun", caller, p, size);
        fflush(fp);
        return p;
    } else {
        return __libc_malloc(size);
    return NULL;
void free(void *p) {
    if (enable_free_hook) {
        enable_free_hook = 0;
        if (unlink(buff) < 0) {
            printf("double free: %pn", p);
        __libc_free(p);
    } else {
        __libc_free(p);
// gcc -o memleak_0 memleak_0.c -g
// addr2line -f -e  memleak_0  -a 0x4006d8
int main() {
    free(p1);
    void *p3 = malloc(30);
    void *p4 = malloc(40);
    free(p2);
    free(p4);
    return 0;
代码
方案二
使用宏定义, 开启宏定义使用我们的版本,不开启就使用系统的。可以方便debug。
内存泄漏检测使用malloc_hook/free_hook, 定位内存泄漏位置,使用__FILE__, LINE .
#define malloc(size) malloc_hook(size, __FILE__, __LINE__)
#define free(p) free_hook(p, __FILE__, __LINE__)
可以使用fclose,没有double free的问题了
void *malloc_hook(size_t size, const char *file, int line) {
    void *p = malloc(size);
    fprintf(fp, "[+%s:%d]malloc -- > addr:%p size:%lun", file, line, p, size);
    fflush(fp);
    fclose(fp);
    return p;
void free_hook(void *p,  const char *file, int line) {
        return;
    free(p);
int main() {
    free(p1);
    void *p3 = malloc(30);   // memory leak
    free(p2);
    free(p4);
    free(p4); // double free
    return 0;
检测出两个问题,一次内存泄漏 p3,一次double free p4。结果OK。
代码
方案三
使用malloc.h中提供的hook: __malloc_hook, __free_hook.
这两个hook,默认是malloc,free。
参考mtrace的做法,通过改变这两个值来进行检测。
#include < malloc.h >
typedef void *(*malloc_hoot_t)(size_t size, const void *caller);
malloc_hoot_t malloc_f;
typedef void (*free_hook_t)(void *p, const void *caller);
free_hook_t free_f;
void mem_trace(void);
void mem_untrace(void);
void *malloc_hook_f(size_t size, const void *caller) {
    mem_untrace();
    void *ptr = malloc(size);
    // printf("+%p: addr[%p]n", caller, ptr);
    sprintf(buff, "./mem/%p.mem", ptr);
    fprintf(fp, "[+%p]malloc -- > addr:%p size:%lun", caller, ptr, size);
    fflush(fp);
    fclose(fp);
    mem_trace();
    return ptr;
void free_hook_f(void *p, const void *caller) {
    mem_untrace();
    // printf("-%p: addr[%p]n", caller, p);
    free(p);
    mem_trace();
void mem_trace(void) {
    malloc_f = __malloc_hook;
    free_f = __free_hook;
    __malloc_hook = malloc_hook_f;
    __free_hook = free_hook_f;
void mem_untrace(void) {
    __malloc_hook = malloc_f;
    __free_hook = free_f;
int main() {
    mem_trace();
    free(p1);
    free(p2);
    free(p4);
    mem_untrace();
    return 0;
代码
方案四
使用mtrace
#include < mcheck.h >
int main() {
// export MALLOC_TRACE=./test.log
    mtrace();
    free(p1);
    free(p2);
    free(p4);
    muntrace();
#endif
    return 0;
代码
方案五
使用dlsym对malloc,free进行hook。
#define _GNU_SOURCE
#include < dlfcn.h >
typedef void *(*malloc_t)(size_t size);
malloc_t malloc_f;
typedef void (*free_t)(void *p);
free_t free_f;
        void *p = malloc_f(size);
        fflush(fp);
        return p;
    } else {
        return malloc_f(size);
    return NULL;
        free_f(p);
    } else {
        free_f(p);
static int init_hook() {
    malloc_f = dlsym(RTLD_NEXT, "malloc");
    free_f = dlsym(RTLD_NEXT, "free");
// gcc -o memleak_0 memleak_0.c -ldl -g
int main() {
    init_hook();
    free(p1);
    free(p2);
    free(p4);
    return 0;
代码
共享内存
mmap方法1
匿名mmap
#include < sys/mman.h >
void *shm_mmap_alloc(int size) {
    void *addr = mmap(NULL, size, PROT_READ|PROT_WRITE,
        MAP_ANON | MAP_SHARED, -1, 0);
    if (addr == MAP_FAILED) {
        return NULL;
    return addr;
int shm_mmap_free(void *addr, int size) {
    return munmap(addr, size);
int main() {
    char *addr = (char *)shm_mmap_alloc(1024);
    pid_t pid = fork();
    if (pid == 0) {
        // child
        int i = 0;
        while(i < 26) {
            addr[i] = 'a' + i++;
            addr[i] = '�';
            sleep(1);
    } else if (pid > 0) {
        int i = 0;
        while (i++ < 26) {
            printf("parent: %sn", addr);
            sleep(1);
    shm_mmap_free(addr, 1024);
代码
mmap方法2
/dev/zero
#include < sys/types.h >
#include < sys/stat.h >
#include < fcntl.h >
    int fd = open("/dev/zero", O_RDWR);
        MAP_SHARED, fd, 0);
    close(fd);
        return NULL;
    return addr;
int main() {
    pid_t pid = fork();
    if (pid == 0) {
        // child
        int i = 0;
        while(i < 26) {
            addr[i] = '�';
            sleep(1);
        int i = 0;
        while (i++ < 26) {
            sleep(1);
shmget方法
#include < sys/shm.h >
void *shm_alloc(int size) {
    int segment_id = shmget(IPC_PRIVATE, size,
                        IPC_CREAT | IPC_EXCL | S_IRUSR | S_IWUSR);
    char *addr = (char *)shmat(segment_id, NULL, 0);
    return addr;
int shm_free(void *addr) {
    return shmdt(addr);
int main() {
    char *addr = (char *)shm_alloc(1024);
    pid_t pid = fork();
    if (pid == 0) {
        // child
        int i = 0;
        while(i < 26) {
            addr[i] = '�';
            sleep(1);
        int i = 0;
        while (i++ < 26) {
            sleep(1);
    shm_free(addr);
