SIMPLIS POP仿真分析
SIMPLIS POP仿真
要说POP (Periodic operating Point )仿真在Simplis里面算比较特殊的功能了,只有在Simplis模式下才可以使用POP 仿真。所以启动POP仿真必须在Simplis模式下
boost电路
图1:启动SIMPLIS
还有一点关键的是POP仿真需要有周期信号去触发POP触发器才可以,所以只能用来仿真SMPS等电路。咱们开始构建一个简单的电路。
构建一个boost电路,boost电路如下
boost电路
图2:基本Boost电路
值得一提的是 其中的二极管我们可以很方便的自定义他的参数,双击二极管跳出二极管的属性,直接修改二极管属性就可以拿到我们想要的参数,如图3所示。
boost电路
图3:自定义二极管
电路整好,马上开RUN ,先用瞬态仿真观察其输出波形,如图4所示。看到仿真结果还是收敛的就行,换POP仿真.去simulator里面选择如图5所示。
boost电路
图4:瞬态仿真结果
boost电路
图5:选择POP 仿真
1选择POP 仿真,2选择最大仿真周期,这里根据我们V1设置的周期来,我们V1设置的是100Khz,对应就是10uS所以我们2就设置10Us
淦完这个事情,就可以放置POP Tigger了,如图6所示
boost电路
图6:放置POP Tigger
放置POP的Trigger需要注意的是,要让他每个周期都能Trigger到,所以要设置正确的Vth,V1的信号是0~1V 我就设置个500mV的Tigger那他就能Trigger到。设置完后直接仿真,仿真结果如图7所示:
boost电路
图7:POP仿真结果
问:相比瞬态似乎细节更少,我为啥要用POP仿真?
答:仿真速度快,瞬间出结果
