使用LTspice仿真分压式偏置放大电路
LTspice-分压式偏置放大电路-N
声明以下字母大小写不准确,不想频繁切换输入法,建议你找本书看看。
要说那本书适合电路入门,那我绝对会推荐《晶体管电路设计》—铃木雅臣。虽然我早已忘了书里的内容但我记得他引人入胜。如果拿它来观察LTspice仿真想必也能给看这书的人一些帮助。
首先先构建基本原理图,Mac用户先用右键在电路图上添加即可。如图1所示
原理图
图1:添加器件
原理图
图2:绘制分压式偏置放大电路
图2与晶体管电路设计 图2.1相同。
原理图
图3:电路输入输出波形
输入S,然后command 打一个.op 就是直流工作点分析的意思。在图纸上选择place .op data label 就能看到直流偏置电压了。如图4所示。
原理图
图4:直流工作点分析
看到输入100mV 的正弦的VIN那个网络显示直流偏置是0V,符合我们的预期,在VB的点刚好约等于分压值。若是直接分压则约等于2.705V左右,因为IB的存在VB的电压略小于2.705V。VE的电压可以查2n222的数据表得出结论,约0.6V左右。见图5:2n222 vbe电压。
原理图
图5:2N222 VBE电压
实际上VBE电压也大致如此,见图6:电路各点直流电压。约等于2V。
原理图
图6:电路各点直流电压
当交流信号输入,VB电压被抬高VE的电压也被抬高,当VE电压抬高时候流过R3的电流变大,R3的电流IC约等于IE,那么R4流过的电流也被增加。此时祭出欧姆定律就可以快速的得到R4上的电压,输入的越高,R4上的电压就越大,那么VC的电压值也就越小。因为IC等于IE,所以R4和R3的比值就是放大倍数。
仿真代码如下:
原理图
当然放大倍数也不能太大,假设R4设置为15K,其他不变情况下IR4的电流会到870uA,此时VR4两端的电压很高,已经接近电源电压已经没法正常放大了。如图7所示。
原理图
图7:R4上的电压和电流
既然调Gain的电阻不对会导致无法正常放大,那么DC偏置电阻不对会咋样。如图8:错误DC偏置电路所示,仿真结果如图9所示。
原理图
图8:错误DC偏置电路
原理图
图9:图8仿真结果
当Vin为高的时候还能变化,当VIN为低的时候低于三极管的Vth那么三极管始终关闭输入什么信号也不在关心所以那一段是平的,偏置电压设置过高也是一样。结果相反。今天就先聊到这
