单C口设备实现充电+传输数据功能LDR6035芯片方案
1.2w人已加入
目前市面上的蓝牙音箱,平板,POS机等大多仍然还是采用USB-micro接口,充电功率只有5-10W,不仅充电效率慢,而且蓝牙音箱想接U盘还要多设置一个USB-A母座,加上TF卡槽,3.5MM耳机接口,显得多而繁杂。
虽然现在有不少厂商也采用了Type-C接口,但是只作为一个充电接口,对于跨时代的type-c接口来说,多少有点大材小用, 那么有没有办法,让一个type-c接口既可以充电,又可以接OTG?比如不充电的时候可以接U盘,而且应急的时候甚至可以当一个移动电源反向给手机充电。
答案是肯定的,单C口想做可充电可OTG,那就必须用到PD协议芯片,让单C口作为一个DRP,在接适配器的时候,蓝牙音箱作为UFP,通过CC通讯向适配器申请电压, 比如申请9/12V电压给内置锂电池快速充电;在接U盘的时候,蓝牙音箱转为DFP,对外输出5V给U盘供电,同时读取U盘中的数据去播放音乐。
LDR6035的PD协议芯片, 就是专为单C口设备可充电可OTG设计的,作为一颗DRP芯片,在不同的使用场景下,通过CC通讯识别插入的设备不同会自动切换DFP/UFP,这可以节省多个接口的成本,产品设计也可以更简约
单USB-C设备实现充电+传输数据功能LDR6035芯片方案
2023-11-04 18:16·Legendary008
LDR6035的PD协议芯片, 就是专为单C口设备可充电可OTG设计的,作为一颗DRP芯片,在不同的使用场景下,通过CC通讯识别插入的设备不同会自动切换DFP/UFP,这可以节省多个接口的成本,产品设计也可以更简约。
参考设计原理图
传输数据
概述
LDR6035 SSOP16 是乐得瑞科技针对单 USB Type-C 接口设备而开发的 USB-C DRP 接口 PD 控制芯片。可实现单 USB Type-C 接口切换 SINK/SOURCE 功能,并且支持切换 Data Role,还针对适配器和各大品牌手机的 USB-C 兼容性进行了特别优化,适合于移动电源类型的应用场景。LDR6035 还可以针对不同应用场景进行个性化定制。
2、特点
◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
◇ 可配置输入 5V、9V、12V、15V、20V 电压
◇ 可配置输出 5V、9V、12V、15V、20V 电压
◇ 支持切换 Data Role 功能
◇ 可通知 MCU 进入 USB OTG 模式
3、应用
◇ USB Type-C 接口移动电源
◇ USB Type-C 接口蓝牙音箱
◇ USB Type-C 接口平板电脑
◇ USB Type-C 接口安卓设备
