乐得瑞LDR6023AQ打造低成本Type-C拓展坞HUB方案
1.2w人已加入
1.扩展坞的定义
扩展坞,是一种可以将手机与电脑或其他设备连接起来,扩展电脑的功能的配件。
2.扩展坞的分类
根据连接方式的不同,扩展坞常见连接方式包括USB、Type-C、RJ45网口,HDMI等.
拓展坞市场经过多年的发展,已经成为了白热化的红海市场,客户对于价格成本要求越来越低,乐得瑞科技为了适应市场需求,推出LDR6023AQ PD 协议芯片,支持20V5A_100W快充,可配置预留功率,具有封装小,成本低的特点。
芯片
概述
LDR6023AQ QFN-16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C Docking及 HUB 应用.
2、特点
◇ QFN-16_3x3 小封装
◇ 支持 USB PD 2.0 以及兼容 USB PD 3.0
◇ 双 TYPE-C 接口都支持 DRP 功能
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 通过 VDM 协商申请,让智能设备进入 ALT MODE 支持 DP 输出
◇ 提供可配置的功率分配功能,可以为系统预留 5W/10W/15W 不同功率
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
◇支持20V5A @100W快充
3、应用
◇ TYPE-C Docking, Hub, TYPE-C 到 HDMI/DP/VGA 拓展坞转换器
◇ USB-C To HDMI Cable
LDR6023AQ参考设计
芯片
完整规格书参考设计原理图请留言。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
guyungood 2023-11-12
0 回复 举报
有资料吗 收起回复
