LInux 操作系统中断介绍
LInux 操作系统中断
什么是系统中断
这个没啥可说的,大家都知道;
CPU 在执行任务途中接收到中断请求,需要保存现场后去处理中断请求!保存现场称为中断处理程序!处理中断请求也就是唤醒对应的任务进程来持有CPU进行需要的操作!
有了中断之后,提升了操作系统的性能!可以异步并行处理很多任务!
  • 软中断(80中断)
由CPU产生的;CPU检查到程序代码段发生异常会切换到内核态;
  • 硬中断
由硬件设备发起的中断称为硬中断!可以发生在任何时间;比方说网卡设备接收到一组报文;对应的报文会被DMA设备进行拷贝到网卡缓冲区!然后网卡就会向CPU发起中断信号(IRQ):
CPU收到信号后就会执行网卡对应的中断处理程序!
内核在系统中断时做了什么事
每种中断都有它对应的中断处理程序;
对应到内核的某一个代码段;
CPU接收到中断后;首先需要将寄存器中数据保存到进程描述符!PCB!
随后切换到内核态处理中断处理程序!执行网卡的程序;
执行完毕之后切换到用户态,根据PCB内容恢复现场!然后就可继续执行代码段了!
硬件中断触发的过程
cpu
中断请求寄存器:保存需要发送中断请求的设备记录!
优先级解析器:中断请求是有优先级之分的,因为CPU不能同时执行多个中断请求!
正在服务寄存器:正在执行的请求!比方我正在打字,这里面记录的就是键盘IRQ1 !
cpu
操作系统启动时需要将硬件向量值与处理程序地址进行映射!当硬件发送中断信息时只会发送向量值,通过匹配找到对应的处理程序!
Socket基础
Socket读写缓冲区机制
cpu
所谓socket,在底层也无非就是一个对象,通过对象绑定两个缓冲区,也就是数据队列,然后调用系统API对这两个缓冲区的数据进行操作罢了!
发数据;用户态转内核态,将数据拷贝到send缓存区,然后调用write系统调用将数据拷贝到网卡,再由网卡通过TCP/IP协议进行数据包的网络发送!
socket两种工作模式
  • BIO
总结:读数据读不到就一直等,发数据发不了就一直等!
  • NIO
读数据读不到就等一会再读,取数据取不到就等一会再取!
接受端缓冲区打满了,线程又抢占不到CPU去清理缓冲区,怎么办!
最后发送端的数据缓冲区也会被打满!
系统调用;用户态------内核态
  • 系统调用:
int 0X80对应的就是系统调用中断处理程序;向量值为128;system_call;
cpu
IRQ是有限的,不可能为每一个系统调用都分配一个向量值,所以统一使用80中断来进行系统调用的路由!
为什么要有这两种状态
指令的危险程度不一样;
对于不同的指令,为了保证系统安全,划分了用户空间和内核空间;
linux中:0表示内核态,3表示用户态!
所以:linux在创建进程的时候就会为进程分配两块空间;
用户栈:分配变量,创建对象
内核栈:分配变量!
什么时候进程进行切换至内核态
硬中断;
用户态中代码出现错误也要切换!
进程切换时都做了什么
CPU中存在很多寄存器
cpu
这些寄存器保存了进程在进行运算时的一些瞬时数据;如果现在要进行进程切换了;这些数据都需要找个地方保存起来;那么保存到哪里呢?
进程PCB:在OS创建进程的时候同时也会分配一段空间存放进程的一些信息;其中就有一个字段指向一个数据结构;叫做进程控制块PCB:
用来描述和控制进程的运行的一个数据结构——进程控制块PCB(Process Control Block),是进程实体的一部分,是操作系统中最重要的记录型数据结构。
  • PCB是进程存在的唯一标志
  • 系统能且只能通过PCB对进程进行控制和调度
  • PCB记录了操作系统所需的、用于描述进程的当前情况以及控制进程运行的全部信息
所以:在进程进行切换的时候CPU中的数据保存到了PCB中,供CPU回来时读取恢复!
Linux select 多路复用函数
select就是一个函数:只要传入相应的参数就能获得相应的数据:
1、们所关心的文件描述符fd;
2、描述符中我们关心的状态:读事件、写事件、等
3、等待时间
调用结束后内核会返回相关信息给我们!
做好准备的个数
哪些已经做好准备;有了这些返回信息,我们就可以调用合适的IO函数!这些函数就不会再被阻塞了;-
函数详解
int select(int maxfdp1, fd_set *readset, fd_set *writeset, fd_set *exceptset, timeval *timeout)
- maxfdp1 readset 和 wirteset中的最大有数据位
- readset  bitmap结构的位信息;保存我们需要读取的socket序号;
- writeset 写数据信息
- exceptset 异常信息
cpu
select函数这里不再细讲,可以翻看以前的文章
cpu
将函数需要的参数准备好之后调用select;
select进行80中断;将rset数据拷贝到内核中;查询对应的状态之后设置rset对应的位置值,
完成后又拷贝到用户态中的rset;这样一来rset里面的位信息就代表了哪些socket是准备好了的!
随后遍历这些位信息就可以调用read或wirte进行缓冲区的操作了!
缺点
可以看到,while死循环中每次执行都将rset重新置位;然后循环重新SET位信息;随后才会发起请求!过程较为繁琐且重复!
select多路复用器底层原理分析
cpu
cpu
cpu
cpu
cpu
cpu
cpu
cpu
cpu
epoll函数
了解到select的缺点后发现:select每次得到数据都要进行复位,然后又进行重复的步骤去内核中获取信息;感觉就是很多时间都花在重复的劳动上,为了解决这个问题,linux在2.6引入epoll模型,单独在内核区域开辟一块空间来做select主动去做的事,select是主动查,epoll则是准备数据,线程来了直接取就行了;大大提升了性能
既然是函数,看看相关的函数实现:
实现思路:
在内核创建一块空间;总所周知;linux下一切皆文件;所以所谓创建的空间也就是一个文件描述符fd,然后这个文件结构中有两个指针指向另外两个地址空间:事件队列、就绪队列
事件队列:存放已经建立所有socket连接
就绪队列:准备就绪的socket;也就是read或write的时候不用阻塞的socket;
其实epoll就像一个数据库;里面有两个数据表;一个放连接列表;一个放准备就绪的连接列表;
既然有这两个队列;就要涉及到增删查;这就是另外两个函数的来由;
创建epoll空间
int epoll_create(int size);
int epoll_wait(int epfd, struct epoll_event *events, int maxevents, int timeout);
int epoll_ctl(int epfd, int op, int fd, struct epoll_event *event);
对事件队列进行增删改:
epfd : epoll的文件描述符号:因为内核中可能有多个epoll
op : 参数op有以下几个值:EPOLL_CTL_ADD:注册新的fd到epfd中,并关联事件event;EPOLL_CTL_MOD:修改已经注册的fd的监听事件;EPOLL_CTL_DEL:从epfd中移除fd,并且忽略掉绑定的event,这时event可以为null;
fd : 表示socket对应的文件描述符。
cpu
epoll底层原理解析
cpu
cpu
cpu
cpu
cpu
cpu
cpu
cpu
cpu
cpu
cpu
cpu
