OpenCV实验大师平台安装指南
工程与技术培训得痛点深深教育了我,让我知道“工欲善其事必先利其器”。通过一年多得努力开发与不断打磨,一款能够提升OpenCV教学质量与OpenCV工程化开发质量与速度的工具软件成功出现了。它就是- OpenCV实验大师平台 一款OpenCV工程化开发效率提升与OpenCV教学质量提升的专业工具软件。作者花了400多个日日夜夜开发的软件,本来想着让大家给我点钱,让我的辛苦可以稍微得到点安慰,但是最终还算是决定完全免费给所有OpenCV开发者与爱好者使用。
安装下载
依赖包安装
软件是基于Python3.8.5版本编译生成的,请使用Python3.8.x版本安装包,先安装好Python SDK,确保命令行可以查看如下:
OpenCV
  然后退出,把压缩包解压缩到D盘根目录下,如下图所示:
OpenCV
  打开requirements.txt 把第四行的拷贝到命令行
OpenCV
OpenCV
然后点击回车执行,执行完毕以后,在系统环境变量中配置好PYTHONPATH
OpenCV启动与授权
最后双击startup.bat文件开始启动应用,界面如下:
OpenCV
    启动以后的主界面显示如下,关注“OpenCV学堂”微信公众号,获取授权码
OpenCV
从主界面打开【选项】-》【系统设置】
OpenCV
勾选全部功能,点击【保存】按钮,在弹出的验证信息框中输入得到授权码以后,点击【OK】,即可完成授权。
OpenCV
然后重启应用程序,即可正常使用:
OpenCV
常见错误
pip install encoding problem gbk
UnicodeDecodeError: 'gbk' codec can't decode byte 0x90 in position 101: illegal
从错误信息中找到对应的文件对应行,这样修改以后保存:
OpenCV
  审核编辑:汤梓红
