制药厂称重设备数据采集远程监控维护解决方案
随着自动化生产技术的不断发展,制药行业的生产规模和产能得到显著提高,但随之而来的生产安全和产品安全问题也需要受到重视。制药工作对于各种药物的称重配置有着严格的要求,一旦配置称重出现问题,那么这批药品便会报废,造成严重的物料浪费与经济损失。
在制药厂的生产工作中,称重设备可能受到周围环境、设备工作状态及其他因素的影响,而出现多装、少装、超重、欠重等问题,同时如果设备出现故障没有得到及时维护,就会影响到整个制药厂的生产效率。
解决方案
基于物联网通信技术搭配工业智能网关,物通博联提供称重设备数据采集远程监控维护解决方案,该方案总共由现场数据采集端、网络传输端与数据中心端三部分组成。通过将工业智能网关接入到称重设备PLC中,实时采集数据并与远程监控中心搭建VPN加密隧道,管理员就能在智能终端远程监控设备状态、工艺参数、报警事件、运维工单、数据报表等,从而调整生产计划,达到优化产能与流畅生产的目的。
远程监控
通过设备快线,工程师无需前往现场,即可对药厂称重设备进行远程维护和控制,实现远程控制,远程编程调试、远程上下载程序等操作,提升维护工作效率,降低设备维护成本。
方案特点
1、支持主流的PLC控制器、仪器仪表、采集器及各种控制器的协议解析(西门子、施耐德、欧姆龙、三菱、台达、Modbus等等)
2、网关连接PLC、传感器实现对称重设备的数据采集,实时监控现场环境、运行状态、工艺参数等数据,以5G/4G/WIFI/以太网等方式传输至监控中心生成可视化数据大屏。
3、提供设备快线与网关配置平台实现远程操作配置、远程诊断、远程调试及升级,为工业现场无人值守提供可靠解决方案。
4、网关内置看门狗芯片,以太网、蜂窝网络等多种连接方式,保证设备网络7X24小时稳定在线,断点续传、多网互备等数据安全防护功能。
5、支持L2TP VPN/PPTP VPN/IPSec VPN/ OPEN VPN/Device VPN等多种VPN协议,支持访问控制(ACL)、目的端口映射、DMZ、全状态包检测SPI,保护数据安全。
