如何快速分析定位 I/O 性能问题
如何快速分析定位 I/O 性能问题
1. 文件系统 I/O性能指标
首先,想到是存储空间的使用情况,包括容量、使用量、以及剩余空间等。我们通常也称这些为磁盘空间的用量,但是这只是文件系统向外展示的空间使用,而非在磁盘空间的真实用量,因为文件系统的元数据也会占用磁盘空间。而且,如果你配置了RAID,从文件系统看到的使用量跟实际磁盘的占用空间,也会因为RAID级别不同而不一样。
除了数据本身的存储空间,还有一个容易忽略的是索引节点的使用情况,包括容量、使用量、剩余量。如果文件系统小文件数过多,可能会碰到索引节点容量已满的问题。
其次,缓存使用情况,包括页缓存、索引节点缓存、目录项缓存以及各个具体文件系统的缓存。通过使用内存,来临时缓存文件数据或者文件系统元数据,从而减少磁盘访问次数。·
最后,文件 I/O的性能指标,包括IOPS(r/s、w/s)、响应时间(延迟)、吞吐量(B/s)等。考察这类指标时,还要结合实际文件读写情况,文件大小、数量、I/O类型等,综合分析文件 I/O 的性能。
2. 磁盘 I/O性能指标
磁盘 I/O的性能指标,主要由四个核心指标:使用率、IOPS、响应时间、吞吐量,还有一个前面提到过,缓冲区。
考察这些指标时,一定要注意综合 I/O的具体场景来分析,比如读写类型(顺序读写还是随机读写)、读写比例、读写大小、存储类型(有无RAID、RAID级别、本地存储还是网络存储)等。
不过考察这些指标时,有一个大忌,就是把不同场景的 I/O指标拿过来作对比。
i/o
3. 性能工具
一类:df、top、iostat、pidstat;
二类:/proc/meminfo、/proc/slabinfo、slabtop;
三类:strace、lsof、filetop、opensnoop
4. 性能指标及性能工具之间的关系
i/o
5. 如何迅速分析 I/O性能瓶颈
简单来说,就是找关联。多种性能指标间,都是存在一定的关联性。想弄清楚指标之间的关联性,就要知晓各种指标的工作原理。出现性能问题,基本的分析思路是:
先用 iostat发现磁盘 I/O的性能瓶颈;
再借助 pidstat,定位导致性能瓶颈的进程;
随后分析进程 I/O的行为;
最后,结合应用程序的原理,分析这些 I/O的来源。
i/o
图中列出最常用的几个文件系统和磁盘 I/O的性能分析工具,及相应的分析流程。
磁盘 I/O性能优化的几个思路
1. I/O基准测试
在优化之前,我们要清楚 I/O性能优化的目标是什么?也就是说,我们观察的这些 I/O指标(IOPS、吞吐量、响应时间等),要达到多少才合适?为了更客观合理地评估优化效果,首先应该对磁盘和文件系统进行基准测试,得到它们的极限性能。
fio(Flexible I/O Tester),它是常用的文件系统和磁盘 I/O的性能基准测试工具。它提供了大量的可定制化的选项,可以用来测试,裸盘或者文件系统在各种场景下的 I/O性能,包括不同块大小、不同 I/O引擎以及是否使用缓存等场景。
fio的选项非常多,这里介绍几个常用的:
# 随机读
fio -name=randread -direct=1 -iodepth=64 -rw=randread -ioengine=libaio -bs=4k -size=1G -numjobs=1 -runtime=1000 -group_reporting -filename=/dev/sdb
# 随机写
fio -name=randwrite -direct=1 -iodepth=64 -rw=randwrite -ioengine=libaio -bs=4k -size=1G -numjobs=1 -runtime=1000 -group_reporting -filename=/dev/sdb
# 顺序读
fio -name=read -direct=1 -iodepth=64 -rw=read -ioengine=libaio -bs=4k -size=1G -numjobs=1 -runtime=1000 -group_reporting -filename=/dev/sdb
# 顺序写
fio -name=write -direct=1 -iodepth=64 -rw=write -ioengine=libaio -bs=4k -size=1G -numjobs=1 -runtime=1000 -group_reporting -filename=/dev/sdb
重点解释几个参数:
  • direct,是否跳过系统缓存,iodepth1 是跳过。
  • iodepth,使用异步 I/O(AIO)时,同时发出的请求上限。
  • rw,I/O模式,顺序读 / 写、随机读 / 写。
  • ioengine,I/O引擎,支持同步(sync)、异步(libaio)、内存映射(mmap)、网络等各种 I/O引擎。
  • bs,I/O大小。 4k,默认值。
  • filename,文件路径,可以是磁盘路径,也可以是文件路径。不过要注意,用磁盘路径测试写,会破坏这个磁盘的文件系统,所以测试前,要注意备份。
下面展示, fio测试顺序读的示例:
read: (g=0): rw=read, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=libaio, iodepth=64
fio-3.1
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][100.0%][r=16.7MiB/s,w=0KiB/s][r=4280,w=0 IOPS][eta 00m:00s]
read: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=17966: Sun Dec 30 08:31:48 2018
   read: IOPS=4257, BW=16.6MiB/s (17.4MB/s)(1024MiB/61568msec)
    slat (usec): min=2, max=2566, avg= 4.29, stdev=21.76
    clat (usec): min=228, max=407360, avg=15024.30, stdev=20524.39
     lat (usec): min=243, max=407363, avg=15029.12, stdev=20524.26
    clat percentiles (usec):
     |  1.00th=[   498],  5.00th=[  1020], 10.00th=[  1319], 20.00th=[  1713],
     | 30.00th=[  1991], 40.00th=[  2212], 50.00th=[  2540], 60.00th=[  2933],
     | 70.00th=[  5407], 80.00th=[ 44303], 90.00th=[ 45351], 95.00th=[ 45876],
     | 99.00th=[ 46924], 99.50th=[ 46924], 99.90th=[ 48497], 99.95th=[ 49021],
     | 99.99th=[404751]
   bw (  KiB/s): min= 8208, max=18832, per=99.85%, avg=17005.35, stdev=998.94, samples=123
   iops        : min= 2052, max= 4708, avg=4251.30, stdev=249.74, samples=123
  lat (usec)   : 250=0.01%, 500=1.03%, 750=1.69%, 1000=2.07%
  lat (msec)   : 2=25.64%, 4=37.58%, 10=2.08%, 20=0.02%, 50=29.86%
  lat (msec)   : 100=0.01%, 500=0.02%
  cpu          : usr=1.02%, sys=2.97%, ctx=33312, majf=0, minf=75
  IO depths    : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=0.1%,   >=64=100.0%
     submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%,   >=64=0.0%
     complete  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.1%,   >=64=0.0%
     issued rwt: total=262144,0,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
     latency   : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=64
Run status group 0 (all jobs):
   READ: bw=16.6MiB/s (17.4MB/s), 16.6MiB/s-16.6MiB/s (17.4MB/s-17.4MB/s), io=1024MiB (1074MB), run=61568-61568msec
Disk stats (read/write):
  sdb: ios=261897/0, merge=0/0, ticks=3912108/0, in_queue=3474336, util=90.09%
这个示例中,重点关注几行,slat、clat、lat,以及 bw和 iops。前三者,都是指 I/O延迟,但是有不同之处:
slat,是指从 I/O提交到实际执行 I/O的时长;
clat,是指从 I/O提交到 I/O完成的时长;
lat,是指从 fio创建 I/O 到 I/O完成的时长。
这里需要注意的是,对同步 I/O来说,提交和完成是一个动作,slat就是 I/O完成的时间,clat是0;使用异步 I/O时,lat 约等于 slat + clat。
再来看bw,他表示吞吐量,上面的输出中,平均吞吐量是16MB(17005/1024)。
最后的IOPS,其实是每秒 I/O的次数,上面输出的平均 IOPS是 4250.
通常情况下,应用程序的IO 读写是并行的,每次的 I/O大小也不相同。所以上面的几个场景并不能精确模拟应用程序的 I/O模式。幸运的是,fio支持 I/O 的重放,需要先用 blktrace,记录磁盘设备的 I/O访问情况,再使用 fio,重放 blktrace的记录。
# 使用blktrace跟踪磁盘I/O,注意指定应用程序正在操作的磁盘
$ blktrace /dev/sdb
# 查看blktrace记录的结果
# ls
sdb.blktrace.0  sdb.blktrace.1
# 将结果转化为二进制文件
$ blkparse sdb -d sdb.bin
# 使用fio重放日志
$ fio --name=replay --filename=/dev/sdb --direct=1 --read_iolog=sdb.bin
2. I/O性能优化思路
应用程序优化
应用程序处于 I/O栈的最上端,可以通过系统调用,来调整 I/O模式(顺序还是随机、同步还是异步),同时也是数据的最终来源。下面总结了几个方面来优化应用程序性能:
第一,可以用追加写代替随机写,减少寻址开销,加快 I/O写的速度。
第二,借助缓存 I/O,充分利用系统缓存,降低实际 I/O的次数。
第三,在应用程序内部构建自己缓存,或者使用Redis这种的外部缓存系统。这样不仅可以在内部控制缓存的数据和生命周期,而且降低其他应用程序使用缓存对自身的影响。比如,C标准库,提供的fopen、fread等库函数,都会利用标准库缓存,减少磁盘的操作。而如果直接使用open、read等系统调用时,就只能利用操作系统的页缓存和缓冲区等。
第四,在需要频繁读写同一块磁盘空间时,可以使用 mmap 代替 read/write,减少内存的拷贝次数。
第五,在需要同步写的场景中,尽量将写请求合并,而不是让每个请求都同步写磁盘,即可用fsync() 代替 O_SYNC。
第六,在多个应用程序共享相同磁盘时,为了保证 I/O不被某个应用完全占用,推荐使用 cgroups 的 I/O子系统,来限制进程/进程组的 IOPS 以及吞吐量。
最后,在使用CFQ 调度器时,可以用 ionice来调整进程的 I/O调度优先级,特别是提高核心应用的 I/O优先级,他支持三个优先级类:Idle、Best-effort 和 Realtime。其中,后两者还支持 0-7的级别,数值越小,优先级越高。
文件系统优化
应用程序在访问普通文件时,是通过文件系统间接负责,文件在磁盘中的读写。所以跟文件系统相关的也有很多优化方式。
第一,可以根据实际负载场景的不同,选择合适的文件系统。比如,Ubuntu默认使用ext4,Centos默认使用 xfs。相比于ext4,xfs支持更大的磁盘分区和更大的文件数量。xfs支持大于 16TB的磁盘,但它的缺点在于无法收缩,而ext4可以。
第二,在选好文件系统后,可以优化文件系统得配置选项。包括文件系统的特性(如 ext_attr、dir_index)、日志模式(如 journal、ordered、writeback等)、挂载选项(如 noatime)等等。比如在使用 tune2fs这个工具,可以调整文件系统的特性,也常用来查看文件系统超级块的内容。而通过 /etc/fstab,或者mount,来调整文件系统的日志模式和挂载选项等。
第三,优化文件系统的缓存。比如,可以优化 pdflush的脏页刷新频率(设置dirty_expire_centisecs 和 dirty_writeback_centisecs)以及脏页限额(调整 dirty_background_ratio 和 dirty_ratio)。再如,还可以优化内核回收目录项缓存和索引节点缓存的倾向,及调整 vfs_cache_pressure(
/proc/sys/vm/vfs_cache_pressure,默认值100),数值越大,表示越容易回收。
最后,在不需要持久化时,可以用内存文件系统 tmpfs 以获得更好的 I/O性能。tmpfs直接把数据保存在内存中,而不是磁盘中。比如 /dev/shm,就是大多数Linux默认配置的一个内存文件系统,它的大小默认为系统总内存的一半。
磁盘优化
数据的持久化,最终要落到物理磁盘上,同时磁盘也是整个 I/O栈的最底层。从磁盘角度出发,也有很多优化方法:
第一,最简单的就是SSD代替 HDD。
第二,使用 RAID把多块磁盘组合成一个逻辑磁盘,构成冗余独立的磁盘阵列,即可以提高数据的可靠性,也可以提升数据的访问性能。
第三,针对磁盘和应用程序的 I/O模式的特征,可选择最适合的 I/O调度算法。
第四,可以针对应用程序的数据,进行磁盘级别的隔离。比如,可以为日志、数据库等 I/O压力比较重的应用,配置单独的磁盘。
第五,在顺序读比较多的场景中,可以增大磁盘的预读数据,可以通过两种方法,调整 /dev/sdb的预读大小。一种,调整内核选项,
/sys/block/sdb/queue/read_ahead_kb,默认大小128KB。另一种,blockdev工具,比如,blockdev --setra 8192 /dev/sdb ,注意这里的单位是 512B,所以它的数值总是 read_ahead_kb的两倍。
第六,优化内核块设备 I/O的选项。比如,调整磁盘队列的长度,
/sys/block/sdb/queue/nr_requests,适当增大队列长度,可以增大磁盘的吞吐量,当然也会增大 I/O延迟。
最后,磁盘本身的硬件错误,也会导致 I/O性能急剧下降。比如,查看 dmesg中是否有硬件 I/O故障的日志,还可以使用badblocks、smartctl等工具,检测磁盘的硬件问题,或用 e2fsck等来检测文件系统错误。如果发现问题,可使用fsck 等工具修复。
