晶振如何匹配电容?它的pF是什么单位值?
1.2w人已加入
当购买无源晶振时,我们常常会被问到:“您需要多少 PF 的晶振?”这里的 PF 是无源晶振负载电容值的单位。电容的大小会对无源晶振的起振时间、频率稳定度等产生影响。
无源晶振和振荡器不同,它需要与外部谐振电路相匹配才能输出信号,自身无法振荡。在选择晶体的负载电容时,我们需要权衡能量损耗和频率的稳定性。同一封装尺寸的晶体,负载越小,能耗就越低。
因此,在选购无源晶振时,需要根据实际应用场景来选择合适的负载电容值,以确保晶振的正常工作并达到最佳的性能表现。
振荡器
无源晶振常用的负载电容:
  • kHz晶体:6,7,9,12.5pF
  • MHz晶体:8,9,12,15,18,20pF
根据负载电容选择匹配电容C1和C2, 通常C1=C2:
  • 当负载电容CL=12.5pF,建议外接电容C1=C2=15~18pF
  • 当负载电容CL=9pF,建议外接电容C1=C2=12pF
杂散电容Cstray的值一般为4~6pF。杂散电容可能对无源晶振的输出频率精度及稳定性造成不确定性影响。一般情况下,杂散电容会因电路板的复杂程度及/或布线设计的不合理性而增加。
如果负载电容CL很大,静态电容C0的改变对频率变化的影响很小,频率更加稳定。所以负载高,远端相位噪声好;若数过大,则很难调整到标称频率,晶振不容易起振。
相反,如果负载电容CL很小,静电容C0的微小变化会造成频率的明显变化。近端相位噪声好,容易调整频率,晶振容易起振。
